Автор Тема: Зарядка только на горячем двигле  (Прочитано 1347 раз)
Оффлайн faust26
« : 19 Апреля 2012, 19:33:51 »
Обратил внимание,что зарядка появляется только на прогретом двигателе.И то нестабильно.Реагирует на вентилятор - загоняет стрелку в разряд.На холостых с фарами и печкой в разряд.Реагирует стрелка и на включение поворотников.(Качается)Ремень натянут.Провода все зачищены.Ч/Я старого образца,но новый.Пол-года.Щеточный узел новый.P.S.А еще есть одна забава...Иногда идет наводка на датчик топлива и лампочку(на панели)поворотников.Щелкает реле поворотов и в такт дергается стрелка датчика и лампочка подмигивает.
  • Святогор,УЗАМ,БЗС,ГБО,1999г.в.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Зарядка только на горячем двигле
« Ответ #1 : 19 Апреля 2012, 19:40:36 »
Насчёт забавы-смахивает на плохую массу у приборки, заодно проверить пайки сзади приборки, разъёмы пошевелить.
Насчёт генератора-я бы его просто разобрал бы для профилактики, возможно что-нибудь в глаза бросилось бы.
Оффлайн faust26
« Ответ #2 : 19 Апреля 2012, 19:43:44 »
Разбирал..Была мысль насчет подгоревших контактов на диодном мосте..Протянул все!!!Эффекта ноль!!Может уже просто гена состарился??
Оффлайн Cappoint
« Ответ #3 : 19 Апреля 2012, 19:50:07 »
faust26, когда зарядка"как бы не идет", возьмите мультиметр и измерьте напряжение сначала на оранжевом проводе (питание ОВ и блока-регулятора), затем на выходе из генератора . Если оно равно напряжению на АКБ, а заряд не идет, то смотрите генератор. Как возможная причина - пропадает "масса" между основанием блока-регулятора и крышкой в которую он вставляется.
Какая у вас остаточная длинна щеток? Может просто касаются колец уже на пределе?
Ford Focus 1.6 16v 98г.в.
