Автор Тема: Подскажите с ВУ и ГТЦ  (Прочитано 2010 раз)
Оффлайн safron2141
« : 19 Апреля 2012, 21:32:59 »
Москвичеводы подскажите пожалуйста есть ГТЦ и ВУ при их сборке шток из ВУ должен упираться в поршень ГТЦ или должен быть зазор (если зазор то какой) ВУ и ГТЦ лукас
  • азлк 2141
Оффлайн exterminator
Re: Подскажите с ВУ и ГТЦ
« Ответ #1 : 20 Апреля 2012, 00:22:51 »
упираться не должен, пока не нажмешь на педаль. Так что минимальный зазор надо. А вообще говорят эту регулировку лучше не трогать.
Оффлайн safron2141
« Ответ #2 : 20 Апреля 2012, 00:37:16 »
в том то и дело сегодня вставил ГТЦ в ВУ и ощущение что упирается толкатель в поршень. Штангель только в гараже завтра все измерю. Вы сказали чтобы был свободный ход педали. А нельзя просто дома на коленке со штангелем все измерить и выставить? Что то как то не хочется по 10 раз мерить зазор когда ВУ будет уже под капотом.
  • азлк 2141
« Ответ #3 : 20 Апреля 2012, 12:47:30 »
я не говорил про ход педали.. только небольшой зазор. Штангельциркульем все меряется и выставляется. А потом всборе можно поставить на машину, или разбираешь и потом ставишь - главное настройку не сбить.
Если будет упираться, есть вероятность что при работе будет постоянно поджимать ГТЦ, и он будет давить на колодки. Я бы чуть меньше миллиметра выставил. Но так хз нормально ли это. Посмотри книжку по штатному вакуумнику.
