Автор Тема: ИЖ с тазомотором,перегрев....  (Прочитано 1203 раз)
Оффлайн DaniK174
  • ЁЖ 2126, вражеский 1.6, 2001г.в.
« : 20 Апреля 2012, 06:38:38 »
Доброго времени суток.
Что имеем: иж2126 тазомотор 2106.
Проблема: со вчерашнего дня стал греться... причем весь день по пробкам отъездил ни чего не было, закипел ближе к вечеру.
везде все сухо: печка, патрубки, радиатор, помпа и т.д., кроме собственно расширительного бочка. Как я понял через него всё выгоняет.
Утром вышел, глянул под капот бачок пустой... долил воды до отметки, проехал 10км начал греться,доехал до работы - бачок пустой...
Как объяснить сию проблему🤯
З.Ы.: сам я грешу на прокладку ГБЦ, было у нас на работе такое с ГАЗ 3309 тоже выгоняло тосол с бачка, но там был фонтан и парюга, у меня такого нет. и еще когда начинает греться, печка становится холодной...
 Помогите советами.
Заранее спасибо.
  • Боевой ёж.
Спорт кар и задний привод - созданы друг для друга.
[IMG]https://s018.radikal
  • Карма: 250
Re: ИЖ с тазомотором,перегрев....
« Ответ #1 : 20 Апреля 2012, 09:31:04 »
Что имеем:
Печка становится холодной - значит есть большая вероятность, что в системе присутствует воздух, то есть воздушная пробка. Она не дает ОЖ правильно циркулировать, из-за этого мотор перегревается. Вследствие сильного нагрева застоявшейся ОЖ в блоке происходит её вкипание и, соответственно, увеличение объема, излишки выплескиваются через крышку расширительного бачка.
Причина: негерметичность системы (как вариант - клапан крышки бачка не держит давление), испортилась помпа, засерло радиатор, заклинил термостат.
