Автор Тема: Посоветуйте! Из 4 колес правое заднее идет юзом. В чем дело?  (Прочитано 11462 раз)
Оффлайн alex418
Посоветуйте! Из 4 колес  правое заднее идет юзом. В чем дело? Колодки все новые. При торможении заднее правое с черными следами, а у остальных даже следов блокировки нет. Колдун вроде настаивал. Может ввинтить регулировочный винт в колдуне побольше, чтобы на перед пошло?
  • АЗЛК 2141 1997г.двиг.ваз2106
Мурzik
Зазор в колдуне 0.1 мм. Смотри на предмет воздуха в контурах.
  • Карма: 250
Когда ручник дергаешь одновременно блокируются?
Оффлайн alex418
 После замены колодок еще не натянул ручник. Я думаю, что может приржавел поршень в цилиндре заднего колеса...
  • Карма: 250
регулировочную планку сильно разжал, вот одно колесо у тебя и хватает клином. Надо вывешивать зад и поочередно крутить планки, периодически дергая ручник, пока колеса не будут вращаться с легким шуршанием и ручником схватываться одновременно. Ну а после этого уже можно и тормоза прокачивать.
Оффлайн alex418
Через окошки регулирующие гайки на планке, не снимая колеса и вывесить  - так понял?
  • Карма: 250
Да, правильно.
Оффлайн p0r0h
Добрый день!
У меня похожая проблема. Заднее левое колесо иногда (сильно ощущается утром после ночного простоя и иногда в течении дня, в остальное время тормозит равномерно) тормозит сильнее остальных при торможении печалью, если ручником то тормоза всегда равномерные. колодки целые, воздуха в системе нет, жидкость не уходит, вакуум стоит Газелевский, все остальное родное. подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
« Последнее редактирование: 22 Августа 2012, 22:27:17 от p0r0h »
  • Aleko 2141s. 1994г.в. двс-ваз 2106
Оффлайн байда
У меня с правым задним колесом на М41 тоже была проблема: плохо тормозило, не мог пройти ТО. Сменил колодки - износ был хороший, но тормоза не усилились.Заменил колесный тормозной цилиндр на новый - опять без изменений. Крутил регулировочную гайку на колесе, не помогло. Так и пришлось левый ТО делать. Хотел выкидывать колдун по статье в "За рулем" - он не нужен, но вскоре подвернулся СВР, а М41 ушел к другому.
П.С. Ребята, смотрите что пишете, иногда весело получается: вместо педаль - печаль. Но тут хоть читается, а иногда страшнее получается...
  • Карма: 250
***Хотел выкидывать колдун*** - он не нужен,
Великое заблуждение. Нужен, иначе его не устанавливали бы.
самый действенный метод - сменить машину
Оффлайн Snake-81
Сталкивался с подобной прблемой.
Тормозило юзом одно задние колесо левое, да же при лехком прикосновении педали.
Вылечилось после замены тормозного целиндра и прокачки.
Получалось так что после нажатия на педаль диск разжимался а обратно не уходил и при каждом нажатии ему уже мало надо было чтобы пустить колесо в юз.
  • 2000 года, москвич 214122, Узам 331700х
