Автор Тема: Проблема с зажиганием  (Прочитано 1403 раз)
Оффлайн Shagrath
« : 20 Апреля 2012, 22:14:41 »
Здраствуйте. Случилась проблема, нужна помощь специалистов))
Значит такая фигня, во втором цилиндре не сжигается топливная смесь, (отсоединяю провод от свечи, звук мотора не меняется), но ток из трамблера на свечу поступает. Ну и свеча соответственно новая.
Автомобиль ИЖ-271501 двигатель 1.5
  • ИЖ 271501
Re: Проблема с зажиганием
« Ответ #1 : 20 Апреля 2012, 22:34:22 »
свеча мокрая или сухая?
« Ответ #2 : 20 Апреля 2012, 22:51:36 »
кому вопрос задал🤯? 😡
Оффлайн Shagrath
« Ответ #3 : 20 Апреля 2012, 23:14:37 »
Сухая, да со свечами все в порядке.
  • ИЖ 271501
Оффлайн exterminator
« Ответ #4 : 21 Апреля 2012, 09:58:47 »
если сухая, значит смесь горит, и в цилиндре надо мерять компрессию.
Оффлайн Shagrath
« Ответ #5 : 21 Апреля 2012, 13:10:36 »
Спасибо за совет.
  • ИЖ 271501
