Автор Тема: Что это за потрубок и для чего он?  (Прочитано 1500 раз)
Оффлайн na2141
« : 21 Апреля 2012, 04:10:56 »
Вообщем стал смотреть под капот, а патрубок который на фотографии был порван в хлам, поставил другой, но не нравится как он там стоит! Что это за потрубок и для чего он? И где можно купить новый в Москве?
  • 2141
Re: Что это за потрубок и для чего он?
« Ответ #1 : 21 Апреля 2012, 04:19:48 »
В руке - регулятор холостого хода (РХХ), вкратце - регулирует-поддерживает обороты холостого хода двигателя
А через этот патрубок (отмеченный стрелкой) на РХХ подаётся воздух, необходимый для его работы
https://azlk-team.ru/literatura/
Скачай здесь книгу "Мануал по Москвичу в цвете" - там всё описано
В любом месте, где продаются шланги, подобрать по внутреннему диаметру и не слишком мягкий, пожёстче
А что именно не нравится?
Поставь, как на фото, главное, чтобы хомуты были затянуты и шланг не перегибался
Или неэстетично выглядит? 😀
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2012, 04:35:42 от Paulson »
Оффлайн na2141
« Ответ #2 : 21 Апреля 2012, 05:00:18 »
На том который поставил, есть небольшой перегиб (не сгиб) воздух проходит нормально, но влияет ли на его работу поток воздуха чуть меньше?
  • 2141
« Ответ #3 : 21 Апреля 2012, 07:32:46 »
Не думаю, что небольшой перегиб повлияет
Попробуй чуть-чуть укоротить шланг, чтобы не было перегиба
« Ответ #4 : 21 Апреля 2012, 12:07:59 »
Если не изменяет память, то это патрубок отсоса картерных газов в задроссельное пространство, при работе мотора в режимах с малым углом открытия дроссельной заслонки
« Ответ #5 : 21 Апреля 2012, 15:09:34 »
Тот патрубок, о котором ты говоришь - снизу дросселя, возле заслонки, №4
А этот - вот, тоже №4
И на фото в первом сообщении видно, что он соединён со шлангом, который идёт от воздушного фильтра к дросселю
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2012, 06:13:25 от Paulson »
