Автор Тема: Как открутить колесный болт секретку  (Прочитано 12997 раз)
Оффлайн Aleksandrr52
Re: Как открутить колесный болт секретку
« Ответ #20 : 02 Мая 2012, 21:59:50 »
А представь как ночью вора,высверливающего секретку шуруповертом?😀да тем более 4 секретки😀да легче машину угнать,чем заниматься таким рукоблудием!
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #21 : 03 Мая 2012, 01:13:19 »
вот только сегодня приехал чел с такой же секреткой и не мог ее вывернуть. там сама головка секретки была сломала. вышел из ситуации таким путем: перем многогранную длинную головку на 18. набиваем ее на этот болт-секретку. берем вороток, одеваем на головку, и кувалдой бьем по ручке воротка в сторону откручивания. болт должен вывернуться, ибо забивается головка не так уж и просто..хорошо у меня был пистолет с компрессором и я быстро вывернул его..
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
« Ответ #22 : 03 Мая 2012, 08:21:30 »
высверливай .
есть экстракторы.
сверло и экстракторы вам в помощь.
Если это и правда МаКард, то фиг высверлишь.
Там сталь хорошая
Сначала шатать на одной секретке, потом затянуть оставшиеся три, чтобы диск "сел" - ослабнет.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2012, 08:24:13 от RMaks »
Оффлайн navadvipa
« Ответ #23 : 01 Мая 2019, 05:55:33 »
А я из 16 колесных болтов открутил только два. Болты обычные, под 19 ключ. Ломаются воротки. Так как же их открутить?
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн nelepiu
« Ответ #24 : 01 Мая 2019, 08:27:47 »
Болгаркой надрез,а потом зубилом
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
« Ответ #25 : 01 Мая 2019, 09:04:11 »
Во-первых, слишком маленькое плечо для воздействия зубилом. Во-вторых - если там литье с "колодцами", то вообще не подлезешь ни тем, ни другим.
Если цель стоит именно открутить, то лучше всего пневмопистолетом. Только не ставить сразу на максимальный момент! - поставить на минимум, обстучать болт; потом прибавить момент и еще раз обстучать; так постепенно прибавлять, пока не отвернется. И так каждый болт, не торопясь.
А из воротков гарантированно не сломается Г-образный кованный, из советского набора - к таким можно смело прикладывать трубу в пару метров. Но тут ужу есть риск сломать головку или сам болт.
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
« Ответ #26 : 01 Мая 2019, 09:53:25 »
С применением сварочного: гайку М18..20 (смотри по месту) предварительно укоротить по высоте (оставить примерно 3/5) но чтобы был уверенный хват за грани головкой, приварить внутри отверстия к болту. Крутим. наружный ободок на секретке желательно занизить по высоте с целью нахлобучить гайку поглубже, для удобства сваривания. можно высверлить резьбовую часть (см. по месту). соседу на сервисе не открутили два болта, пришлось варить. Т.е. ключи-головки применены побольше
« Последнее редактирование: 01 Мая 2019, 10:07:55 от balche »
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
« Ответ #27 : 01 Мая 2019, 12:01:32 »
..а ещё он хорош тем что угол именно 90 град, т.е. передача момента усилия идет строго по оси вращения, не выворачивая головку с гайки.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #28 : 01 Мая 2019, 19:14:24 »
Спасибо всем. Кувалда сделала свое дело. Остался только один болт  Главное не сорвать его 🤪
« Ответ #29 : 01 Мая 2019, 19:53:11 »
Сколько же ты их не откручивал? Или усилителем "труба - 3метра" закручивал?
Оффлайн navadvipa
« Ответ #30 : 02 Мая 2019, 06:29:44 »
Я купил машину. Год, точно, ее никто не трогал 😯
« Ответ #31 : 02 Мая 2019, 09:33:15 »
Если закрутили, прыгая ногами на метровом воротке, ну или на шиномонтажке пистолетом "на всю" застрелили "умельцы", то открутить потом, спустя время, часто бывает очень проблематично.
Я давно уже делаю так. Ключ-крест - закручиваю просто за сам крест усилием рук, не давлю своим весом; а откручиваю, присоединив к кресту большой удлинитель для головок. А с недавних под использую вороток с раздвижной телескопической ручкой - закручиваю только сложенным воротком, откручиваю разложенным. И никаких проблем никогда нет.
С товарищем у него на СТО ради интереса проверили, как примерно мое усилие затяжки соотносится с пистолетом. У них на пистолете регулировка всего 7 делений, мою затяжку этот пистолет срывает на 5 делениях. Потом мы закрутили на одном колесе две гайки на 3 делениях, одну на 4 и одну на 5, и через пару недель я руками попробовал открутить - моему привычному усилию соответствовала затяжка на 3 делениях, а 4 и 5 уже слишком сильно.
