Автор Тема: Как открутить колесный болт секретку  (Прочитано 12996 раз)
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Всем привет!
Вчера хотел зимние колесья махнуть на летние, а хренасдва - как обычно накинул ключ, начинаю крутить, а он соскальзывает - смотрю, а там отломана часть шляпки болта... на фото хреново, но видно...
секретки вот такие: M14x1.5,L=30.0mm, конусная посадка, ключ 17mm (арт. 27181)
Самая жопа в том, что при попытках выкрутить этот болт сломался нахрен и сам ключ 😝 как этот надломанный болт выкрутить? Каким образом он оказался надломанным просто хз
чтобы выкрутить остальные - заказывать новый ключ, или можно как-то без него скрутить?
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2012, 16:58:26 от fikusnik »
Re: Как открутить колесный болт секретку
« Ответ #1 : 22 Апреля 2012, 17:21:31 »
у меня такое было......пришлось болт приваривать(м10) и тогда отвернул,но вся эта хрень получилась из-за потери секретки.На будущее перед тем как завернуть колёсные болты,смаж их медной или графитной смазкой и секретку не затягивай крепко....Можно попробовать головку звёздочку забить туда подходящего размера но не факт что ,но попытка не пытка!!!
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2012, 17:23:12 от molniya380 »
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #2 : 22 Апреля 2012, 17:24:30 »
Одному моему товарищу на автосервисе секретки откручивали обычной головкой,которая более менее подошла по размерам шляпки.наколотили эту головку и открутили.ты случайно не с метровым рычагом колеса затягивал?
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #3 : 22 Апреля 2012, 18:25:52 »
затягивалось все без фанатизма руками как по инструкции положено, просто невозможно открутить, т.к. зацепа нет у ключа - шляпка болта частично отломана, кто где и как ее отломал - вообще хз, когда последний раз закручивали все было, полез откручивать - нету 🤦‍♂️
пока тоже склоняюсь к тому, чтобы тупо на этот болт попробовать головку забить, со сваркой ведь можно диск попортить....
« Ответ #4 : 22 Апреля 2012, 18:54:47 »
мне приваривали полуавтоматом с узким соплом.....диск не пострадал.
« Ответ #5 : 22 Апреля 2012, 19:10:40 »
Да хоть обычной сваркой приварить можно,просто чем нибудь нужно диск закрыть во время сварки
« Ответ #6 : 22 Апреля 2012, 22:09:52 »
высверливай .
есть экстракторы.
сверло и экстракторы вам в помощь.
экстракторы
Оффлайн BigNig
« Ответ #7 : 23 Апреля 2012, 01:22:26 »
Блин, зашел на форум задать точно такой же вопрос. 2 недели назад купил москвич, поехал переобуваться, а секретки нет. Старый хозяин говорит, что потерял. Может быть реально похожую найти? У меня она выглядит как шестеренка с мелкими зубчиками, штук 20.
  • Москвич Святогор, 2.0, 1998
Оффлайн alexbe29
« Ответ #8 : 23 Апреля 2012, 01:38:09 »
В кэмпе продается специальная головка для откручивания секреток. Выглядит как обычная головка, только внутри много штырьков в виде сот подпружиненных.
АЗЛК 21412-01, УЗАМ 1,8, "Солекс".
« Ответ #9 : 23 Апреля 2012, 03:18:33 »
Думаю удалять надо нафиг тему эту,ведь не только добропорядочные граждане могут это прочитать и использовать эту инфу в мирных целях😀
« Ответ #10 : 23 Апреля 2012, 07:10:11 »
все нормально.
лучше б не хорошие граждане  👮‍♂️ поделились своими секретами. мы бы больше знали.
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #11 : 23 Апреля 2012, 08:14:30 »
Недавно была точно такая же ситуация, только точно не помню - силой вбили головку на 14 или 15 звёздочку по моему. И открутили.
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #12 : 24 Апреля 2012, 19:35:19 »
пока тоже склоняюсь к такому варианту, в выходные будем пробовать....
« Ответ #13 : 25 Апреля 2012, 07:26:08 »
Отворачивали так-выкрутив три болта,энергично раскачиваем колесо,секретка ослабилась,открутили
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #14 : 25 Апреля 2012, 13:48:23 »
такой способ тоже говорил мужик один, грит на сервисе у официалов фольцвагена ему так секретку откручивали, теперь он этих секреток боится)))))
у меня просто ключа нет теперь.... придется забивать головку, если не пойдет, то уже "шатать" 😆
« Ответ #15 : 25 Апреля 2012, 15:04:04 »
Шаталити реальный способ,только надо подстраховаться чем-либо,чтоб с домкрата не ушла машина
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #16 : 25 Апреля 2012, 20:45:59 »
Головка у этих секреток каленая, скорей всего и откололся от удара (может кто снять хотел при помощи зубила).  Так, что забивать на него головку может разлететься совсем.
А ключ только под заказ
https://www.mcgard.de/ru/na-glavnuju/klientskii-servis/zapasnoi-kljuch.html
https://www.sekretki.ru/auxpage_key/
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2012, 21:02:06 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #17 : 02 Мая 2012, 21:37:08 »
скрутили эти секретки, там делов на 2-3 минуты/колесо
покупается головка джонсвей на 19, тупо забивается молотком на секретку, и откручивается
проблема была только с этим обломанным болтом, прикипел он что ли или еще чего, с ним пришлось помучиться, остальные легко сошли... способ шумный  😆 😆 😆
теперь возьму секретки с ободком, типа на них если забить головку, то будет прокручиваться - посмотрим  😆
а отдавать деньги за новый ключ смысла не было, чтобы гонять потом на 3х болтах... лучше уж сразу взять новые 4шт
« Ответ #18 : 02 Мая 2012, 21:43:23 »
И цена на них прикольная😀
« Ответ #19 : 02 Мая 2012, 21:52:12 »
хороший шуруповерт+хорошее сверло+хороший экстрактор==открутит любую секретку,
зачем платить больше,
