Автор Тема: скрежет в правом колесе...  (Прочитано 1942 раз)
Оффлайн Romanka83
« : 22 Апреля 2012, 22:46:42 »
менял сегодня колодки спереди и заметил, что правый тормозной диск гуляет немного. сначала значения не придал, но с левой стороны все оказалось крепче и не гуляет. потом соотнёс это со скрежетом справа при поворотах. Может ли скрежетать из за этого? или всётаки шрус хрустит?
  • Святогор, 1999, f3r
Оффлайн Алексеев Максим
Re: скрежет в правом колесе...
« Ответ #1 : 28 Апреля 2012, 10:55:03 »
Гуляет в смысле погнут? Или люфтит? Если с другой стороны "крепче", я так понимаю, всё-таки люфтит. Тогда это подшипник. Если так, то попробуй для начала гайку ступицы подтянуть.
  • 2141, 1.5, 1994
« Ответ #2 : 28 Апреля 2012, 13:19:11 »
а шпильки стоят? может он не прикипел к ступице просто? если со ступицей, то подшипник либо раскручен, либо у него в гостях пушной зверёк, но не куница))))
Оффлайн Romanka83
« Ответ #3 : 30 Апреля 2012, 20:41:34 »
выяснил: шпилек нет, т.к. литьё впритык. болты колеса его и прижимают. так что всё ОК.
