Автор Тема: Убить искру на БСЗ. Пособие для начинающих.  (Прочитано 2572 раз)
Оффлайн BeliK
  • Гаражного хранения
Проблема в следующем- поставил новую БСЗ на 06 мотор- и пропала искра... Проверяли на приборе ДХ(датчик хола рабочий), на крутящем стартере все работает(по прибору). Как выяснилось нет искры на центральном проводе. Меняем катушку, коммутатор-результат тот же 🤦‍♂️ Катушку с коммутатором ставили с рабочего авто
На включенном зажигании проверяем на тестере напругу на катушке-имеется...
Коротыш где то бродит? В какую степь податься?
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2012, 19:55:11 от =LD= »
Адреналин стекал в ботинки...
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Мотор и БСЗ
« Ответ #1 : 22 Апреля 2012, 23:12:03 »
Для начала проверить подачу питания на коммутатор и катушку.
Адвокат
Re: Мотор и БСЗ
« Ответ #2 : 22 Апреля 2012, 23:19:57 »
проверь разъём на коммутаторе....
Оффлайн Алекскй
Re: Мотор и БСЗ
« Ответ #3 : 23 Апреля 2012, 07:50:58 »
сдох трамблёр
месяц назат такяже проблема была у VladimIr76
  • АЗЛК 2141-Ваз 2112 1.6 16V TURBO TD05-16G-10.5T twin scroll от ЭВО-9 1999г ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн BeliK
Re: Мотор и БСЗ
« Ответ #4 : 23 Апреля 2012, 08:50:09 »
На сколько мне известно коммутатор не проверить-рабочий он или нет
Да и в певом посте писалось, что проверяли напругу на катушке-напруга имеется
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2012, 08:51:44 от BeliK »
Оффлайн BeliK
Re: Мотор и БСЗ
« Ответ #5 : 23 Апреля 2012, 08:50:46 »
сдох трамблёр
При чем тут трамблер, если с катушки нет искры?
Оффлайн BeliK
Re: Мотор и БСЗ
« Ответ #6 : 23 Апреля 2012, 08:52:49 »
подробнее можно?!
Оффлайн BeliK
Re: Мотор и БСЗ
« Ответ #7 : 23 Апреля 2012, 18:14:02 »
Проблема решена-машина едет! Всем спасибо) 😍
Re: Мотор и БСЗ
« Ответ #8 : 23 Апреля 2012, 18:35:43 »
и что было🤯?
Оффлайн IvanGL
Re: Мотор и БСЗ
« Ответ #9 : 23 Апреля 2012, 18:53:22 »
мне почему то кажется провода на катушке местами перепутали
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Re: Мотор и БСЗ
« Ответ #10 : 23 Апреля 2012, 18:56:53 »
возможно.......у меня при установке БСЗ когда надевал разъём на коммутатор вылез один контакт но из-за резинки не заметил,думал коммут-р брак но потоп проверил и нашёл косяк этот.
Оффлайн BeliK
Re: Мотор и БСЗ
« Ответ #11 : 23 Апреля 2012, 19:03:16 »
Почти угадал)) два провода местами перепутал 😆
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2012, 19:05:51 от BeliK »
Re: Мотор и БСЗ
« Ответ #12 : 23 Апреля 2012, 19:04:46 »
  • Карма: 250
Re: Убить искру на БСЗ. Пособие для начинающих.
« Ответ #13 : 23 Апреля 2012, 19:56:06 »
На и славненько, раз разобрался сам.
Переименовал, закрыл.
