Автор Тема: замена датчиков  (Прочитано 1393 раз)
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
замена датчиков
« : 23 Апреля 2012, 02:43:27 »
на днях планирую замену некоторых датчиков, которые косвенно влияют на расход топлива (бак на 300км)
сейчас в поисках датчиков, в теме про эксплуатацию в списке каталожных деталей
"Датчик температуры воздуха"  и "Датчик температуры воздуха на впуске " по каталожным номерам проходят одинаковые датчики, он один? или их 2 одинаковых в двиге, хочу дёшего и сердито, выбрал вот https://partfinder.smpeurope.com/index.html?p=156&partid=55712&from=153&recordset=208&value=55712  в экзисте где то 650р, кто нить ставил его? Он там идёт и охлаждающая жидкость и температура воздуха...
Так же у этой фирмы есть лямбда зонд, недорогой https://partfinder.smpeurope.com/index.html?p=156&partid=16349&from=153&recordset=208&value=16349, вот думаю, его ставить или денсо (типа универсальный) около 1700р
подскажите ссылки пожалуйста на фото расположения датчиков в двиге, никак не найду
  • 2142r5 2.0 2002 г.р.
Re: замена датчиков
« Ответ #1 : 23 Апреля 2012, 06:17:20 »
https://azlk-team.ru/literatura/ - "Мануал по Москвичу в цвете"
Смотри датчики на последних 6-ти страницах
Не фото - рисунки, но понятно
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
Re: замена датчиков
« Ответ #2 : 23 Апреля 2012, 14:03:12 »
спасибо
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
Re: замена датчиков
« Ответ #3 : 14 Мая 2012, 03:14:13 »
Каков результат 🤯 Поменял датчики? Искатал бак?
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн Fox
Re: замена датчиков
« Ответ #4 : 14 Мая 2012, 19:18:34 »
Зачем менять всё подряд, может дело не в датчиках. Нужно сначала диагностику сделать. 8-985-120-2011, Василий - диагност-электрик.
  • 1998, F3R, 2.0, 8v, Зелёный сад
Бди!
