Автор Тема: Нужен малый трос ручника для 2141  (Прочитано 6068 раз)
Оффлайн ksw400
« : 23 Апреля 2012, 09:35:36 »
Привет всем владельцам Москвичей!
Подскажите, от чего подходит малый трос ручника.
Говорят вроде с Нивы.
Правда ли, и с какой.
  • М-2141
Оффлайн механик 66
Re: Нужен малый трос ручника для 2141
« Ответ #1 : 23 Апреля 2012, 17:27:12 »
я поставил себе от классики подходит смотри по месту
  • 1500 m21412 1994 БСЗ Солекс Lukas
Оффлайн ksw400
« Ответ #2 : 24 Апреля 2012, 07:46:56 »
Заранее спасибо!
Буду пробовать.
  • М-2141
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #3 : 27 Апреля 2012, 19:28:48 »
От классики подходит по длине и концам, но на нём нет пласмасски, затыкающей дырку в кузове - советую подобрать что-нибудь и таки заткнуть.
Оффлайн ksw400
« Ответ #4 : 02 Мая 2012, 15:46:17 »
Спасибо всем кто откликнулся!
Теперь отчет:
малый трос на святого подходит от классика: один в один.
Резинка старая: разрезал вдоль, снял, одел на новый трос и вставил в дырку(резать НОЖОМ)
  • М-2141
Оффлайн navadvipa
« Ответ #5 : 22 Мая 2017, 06:32:35 »
На этом тросе отломилась резьба в месте, где крепится пружина. Менять геморройно. Насколько греховно ездить без пружины? В чем могут возникнуть проблемы?
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #6 : 22 Мая 2017, 08:59:29 »
рядом просверли отверстие, проблем то на 10 минут с тупым сверлом )))
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #7 : 22 Мая 2017, 09:08:29 »
Это круто! А уж что будет, если сверло заточить!
Оффлайн navadvipa
« Ответ #8 : 22 Мая 2017, 09:15:09 »
такого тонкого сверла нет. Мне проще заменить полностью трос. Вопрос в другом. ЗАЧЕМ пружина. МОжет я могу и без нее обойтись?
« Ответ #9 : 22 Мая 2017, 09:21:37 »
что бы ручник не превратил трос в  🥁  когда после подЪёма опускаешь рычаг.
Т.к. пружин у барабанов, банально может не хватить. Ну и что бы трос не тянул колодки, т.е. пружина гарантирует что при опущенном рычаге, тросики подключенные к колодкам будут иметь некую свободу и не будут тянуть колодки.
Сверло стоит копейки! если нет сверла, берём кусок перфоленты, между отверстий сгибаем в форме буквы П, ставим её между гайками троса, за  свободные отверстия цепляем пружину.
рисунок нужен?  😁
« Последнее редактирование: 22 Мая 2017, 09:23:46 от opossum »
Оффлайн navadvipa
« Ответ #10 : 22 Мая 2017, 09:27:45 »
Спасибо за ответ. Догадаюсь без рисунков
