Автор Тема: Поставил грибки газ53, с правой стороны скрип и машина дергается  (Прочитано 1971 раз)
Оффлайн alex418
Поменял грибки воткнул от газ 53 втулки амортизатора, и подушки стаба вроде все встало нормально. Теперь трогаюсь с места машина дергается и скрип с правой стороны, приходиться подгазовывать и дальше идет рывками. А на второй, подергивается, надо больше газовать чтобы не встать.... не знаю что это- до замены вроде не было. Педаль сцепы приходиться ниже делать чтобы более менее без рывков трогаться и ехать.
  • АЗЛК 2141 1997г.двиг.ваз2106
Визуально подвеску осматривал?
Ничего, кроме грибков и подушек стаба, не трогал?
Оффлайн alex418
Нет, больше ничего. Случайно наткнулся на заметку о тросе сцепления: у владельца дергалась и на второй и при переходе на 3 даже. В итоге снял трос, смазал моторным масло и все прошло. Что то не вериться....
Оффлайн vitaman77
а как это, у меня тож дергается не могу понять почему. неужели трос🤯 над проверить.
21412-90г. сдан в утиль,214122-99г.пока живой,VW polo 2012г.ничего про него не сказать-пока новый...только после покупки VW polo начал читать форум с особой тщательностью( p.s- делать нечего стало...)
