Автор Тема: Как уравнивать шатуны по массе?  (Прочитано 4954 раз)
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« : 23 Апреля 2012, 13:51:30 »
Ежу понятно что нужно стачивать с приливов и взвешивать в зборе. У меня комплект из 4х шатунов и картина такая. Верхняя головка под палец у одного шатуна имеет прилив 4мм (больше чем у всех остальных) у других 1.5мм-2. Нижний прилив тоже выдаётся больше чем у всех остальных. Вешал каждый и максимальный разброс всего 8грам. Причём тот у которого приливы больше всех, не является самым тяжёлым. Стоит ли сточить верхний прилив до средней высоты 1.5мм как у большинства шатунов или не следует. У шатунов ВАЗ вообще нет этого прилива на верху. Может сточить все верхушки вровень, а потом выровнять по массе стачивая нижние приливы? Пока масса 743грамма. То есть есть куда пилить.
Знание - Сила!
Оффлайн SpiritOfRaven
Re: Как уравнивать шатуны по массе?
« Ответ #1 : 23 Апреля 2012, 17:58:54 »
когда мне приходилось облегчать шатуны, я уравновешивал сначала отдельно верхние части потом отдельно нижние в сборе вес был одинаковый 👋
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #2 : 23 Апреля 2012, 19:39:42 »
То есть ты разбирал шатун.  Потом спиливал с шатуна отдельно и вывешивал его сравнивая с остальными, а потом спиливал с крышек и уравновешивал крышки? Потом естественно собирал и взвешивал в сборе. Подтверди если я тебя правильно понял. Да и как после сборки? Вибрации меньше или без разницы всё осталось? А то я шатуны с рук брал. Комплект почти в идеальном состоянии. Вот только как себя движок вёл на этих шатунах мне неизвестно.
Знание - Сила!
« Ответ #3 : 23 Апреля 2012, 19:47:42 »
понял ты все правильно!!!
что касается двигателя вибраций меньше особенно на высоких оборотах!
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #4 : 24 Апреля 2012, 05:22:18 »
Спасибо большое! 😀
Знание - Сила!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #5 : 24 Апреля 2012, 17:42:45 »
Я вешал всё в сборе. Лишнее стачивал с нижних бобышек. Просто весы появились после того, как собрал поршни с шатунами и кольцами. Выводил, чтобы все были одинаковые.
« Ответ #6 : 27 Апреля 2012, 19:09:25 »
кстати! не в тему шатунов, но все-таки пальцы тоже лучше сравнить по массе!
попадались разные!!!
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #7 : 28 Апреля 2012, 06:55:54 »
Ага было дело, на 4 грамма. Хорошо что попались поршни с таикм же разнобоем. Подобрали помпарам так, что не пришлось ничего спиливать ни с поршней ни с пальцев  😎
Знание - Сила!
« Ответ #8 : 28 Апреля 2012, 08:29:11 »
Айс
