Автор Тема: уж слишком высоким москвич получился(((  (Прочитано 8955 раз)
Оффлайн ALEX 2141
  • У профи водителей, мухи размазаны о боковые стекла
Re: уж слишком высоким москвич получился(((
« Ответ #20 : 26 Апреля 2012, 12:38:08 »
Извиняюсь то что вмешиваюсь. Можно вопрос к знатокам, почему так поднялась машина? Это из-за аммотризаторов или пружин? Если из-за аммортизаторов, значит газовые больше поднимают авто или нет?
  • 2141, 1991, 2106, вишня
« Ответ #21 : 26 Апреля 2012, 13:09:53 »
Из-за пружин
Оффлайн ilya84
« Ответ #22 : 26 Апреля 2012, 16:41:47 »
Брал Фобос Люкс (черные) (передние пришли без переменного витка) чуть меньше года назад. Спереди работают в паре с масляными амортизаторами SilverGlide... подвеска получилась довольно жесткой. Тем не менее неровности на дороге не объезжаю, перед путями не притормаживаю, тритьфу пока всё хорошо.
По посадке, выглядит примерно так:
P.S. Сзади стоковые пружины 14-летней давности и амортизаторы от 3102
Вопрос не в тему.С чего диски?У меня тоже такие-интересно с какой они машины?
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
« Ответ #23 : 27 Апреля 2012, 17:28:03 »
Из-за пружин
+1. Клиренс задают только пружины. Версия, что газовый подпор поднимает машину - бред, он там совсем не для этого. Ну может первые несско километров он помогает пружинам - пока аморты свежие, - и только на стоянке...
« Ответ #24 : 27 Апреля 2012, 21:15:32 »
Как наша молодежь уважает слово "бред".
Ваше сообщение, уважаемый Geyf, можно очень даже определенно назвать этим емким и эмоционально наполненным словом. Но я не буду.
Личный же  опыт мне подсказывает, что увеличение клиренса от газового подпора амортизаторов "Плаза" в 20 кг на каждый составило 20 мм. И это продолжается уже на протяжении 45 000 км.
Вот такой вот "бред"...
Кстати, если ваши газовые амортизаторы вдруг почему-то потеряли "подпор", выбросьте их на помойку. Газу там уже нет.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2012, 21:17:52 от Андрей Иванов »
« Ответ #25 : 27 Апреля 2012, 21:42:25 »
Андрей, уважаю Ваше мнение, но остаюсь при своем. Учитывая то, что я уже не совсем молодежь, смею его придерживаться...
Ни Бильштайны, ни самая дубовая Плаза-спорт, ни Каяба AGX, ни... да все остальное  -  БУДУЧИ НОВЫМИ - ни разу не изменили клиренс ни одной моей машины, причем очень разных марок... То, что газ помогает пружинам "держать" клиренс в статике (на стоянке) - да, соглашусь. Но не более того.
И давайте без эмоций. Никакого эмоционального подтекста в слове "бред" не существует. Не стоит выдумывать...
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2012, 11:02:56 от Geyf »
« Ответ #26 : 27 Апреля 2012, 21:51:15 »
Мнение простое:
Стояли масляные амы. С проставками под опоры стоек 20 мм. Поставил газовые. Проставил убрал.
Клиренс остался тот же.
Это было 1,5 года назад. Проехал 45 000 км. с тех пор. Все на месте.
С другой стороны, газовый подпор - это дополнительный упругий элемент. И весьма упругий.
20 кг. на одну сторону, это 40 суммарно. Почти мешок цемента из под капота вынули.
Не поднять подвеску подпор может только, если пружины настолько жесткие и высокие, что шток амортизатора полностью выходит под их усилием. Но это будет жип жипов.  Такое и ездить не сможет совсем.
« Ответ #27 : 27 Апреля 2012, 22:06:44 »
У Вас, видимо, мягкие стоковые пружины. Подпор в состоянии на них воздействовать. На мощные форды он не действует никак. Как и на любой ино. Тк нигде не практикуют такие длинноходные подвески, типа баржи как у нас. Везде мощные энергоемкие пружины. И, кстати, мощная Плаза с ними намного лучше сочетается...
Оффлайн ilya84
« Ответ #28 : 28 Апреля 2012, 11:49:14 »
Я может не правильно вклинюсь,но у меня после замены пружин амортизаторы срабатывают только груженым.Пустого трусит как по стиральной доске.При этом клиренс поистине как у джипа.
« Ответ #29 : 28 Апреля 2012, 12:01:22 »
Не ставьте орловские пружины - и все будет работать. Аморты  вытянуты на всю длину - как они могут работать?
Оффлайн MYK
« Ответ #30 : 19 Сентября 2012, 03:51:51 »
мне б такой клиренс как в топе
Оффлайн Rus DM
« Ответ #31 : 19 Сентября 2012, 11:24:07 »
Уже обсуждалось не раз - если хочешь, как сток - передние от ВАЗ-классики б/у просаженные, хочется пожёстче - то же самое от Нивы 2121
Или ставь уже упоминаемые по ссылкам задние от Форда
поставил от классики задрался как на фото - отпилил чуть больше витка
получил почти сток.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,51801.160.html смотри ветку
Оффлайн Rus DM
« Ответ #32 : 19 Сентября 2012, 11:32:27 »
совокупность этих факторов! если б пружины не держали то авто своим весом посадило б аммы на сухую до упора. амортизатор сам по себе работает как демпфер гасит колебания.
Оффлайн Koban
« Ответ #33 : 19 Декабря 2012, 13:51:32 »
Всё верно, у меня эти пружины за 2 с лишним года не просели и аморты постоянно на разжимание работали, и выстреливали на ямах, так и убились газовые б4
АЗЛК 2141, ВАЗДВИГ 1.6, БСЗ, 21083-1107010
Оффлайн ilya84
« Ответ #34 : 19 Декабря 2012, 17:19:34 »
Я полтора года на них езжу,постоянно под грузом(порою до тонны).Не проседают они,хоть ты тресни.
Оффлайн seemen9
  • жизнь такова,какова она есть и больше никакова
« Ответ #35 : 13 Января 2013, 01:09:51 »
у меня тоже поднят,и что за пружины-незнаю,но стучат при провале в яму,выбоину каапец.Один сто шник сказал какието усиленные пружины стоят уменя.нахрена мне они усиленные спереди
  • 1992 М 21412,1.5
Оффлайн Koban
« Ответ #36 : 15 Января 2013, 03:06:35 »
если серого цвета - 100% орлы, мать их
Оффлайн seemen9
« Ответ #37 : 15 Января 2013, 03:15:06 »
у моих уже давно нет цвета 😁
  • 1992 М 21412,1.5
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #38 : 29 Января 2013, 16:54:22 »
Ситуация такая,очень давно поставил задние просевшие слегка  пружины с классики.Зад поднялся бодрячково,приходилось возить до 500 кг.Сейчас конечно этого нет,а резать или менять пружины не хочется.Но периодически приходится менять амортизаторы.В основном первым наворачивается правый,затем левый.Сейчас начал постукивать правый.Что хотелось бы узнать,длина штока у задних амортов у всех производителей на эти машины одинакова?Получается что,чтобы поменять амортизатор,приходится кидать в багажник 4 мешка с песком.Иначе не хватает длины штока,видимо из за этого долго не живут.Если ничего не менять /пружины/,а приварить дополнительное  кольцо,или как там оно называется,дабы увеличить ход штока,толк будет? 🤔
« Последнее редактирование: 29 Января 2013, 20:57:35 от БОРИС-61 »
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн ALEX 2141
« Ответ #39 : 03 Апреля 2013, 00:13:44 »
 за счет чего так он высок?
