Автор Тема: уж слишком высоким москвич получился(((  (Прочитано 8954 раз)
Оффлайн Casper_proxy
всем доброго времени суток. итак, ситуация следующая: купил себе недавно реногор с мертвой подвеской (и пружины и стойки только на помойку). поставил новые аморты каяба газ и стоковые пружины. москвич поднялся настолько, что его проходимости теперь все паркетники завидуют.😀  меня интересует такой вопрос: если поставить укороченные пружины фобос насколько они смогут улучшить ситуацию с высотой кузова? и насколько пружины могут "просесть" в ходе эксплуатации? фотки прилагаются.
  • 1999, святогор, 1.6; 1998, реногор, 2.0
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Re: уж слишком высоким москвич получился(((
« Ответ #1 : 23 Апреля 2012, 21:34:26 »
ничего не поможет и не просядет
или пили пружины или подпирай от чего то другого
  • Гнилая копейка
« Ответ #2 : 23 Апреля 2012, 21:56:37 »
...поставил новые... стоковые пружины.
Это не стоковые пружины - заводских новых нет давно, - а сделанные в подворотне - основной поставщик зч для азлк. Пилить конечно можно, но могут просесть по-разному, ибо амно (как и Фобос!). Поэтому так актуальна тема "Фордопружины". Изучай:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26224.0.html
« Ответ #3 : 23 Апреля 2012, 23:29:18 »
тогда другой вопрос: если пилить пружины (скажем на 2 витка) сколько прослужат аморты? и не вываляться ли пружины? по сути нужен спортивный вариант подвески. посоветуйте пожалуйста аморты и пружины именно для спортивной езды.
з.ы. дико извиняюсь если эта тема уже затрагивалась, просто на форуме не нашел конкретного ответа.  напишите пожалуйста в этой теме какие именно пружины и амортизаторы подойдут для спортивно-агрессивной езды.
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #4 : 23 Апреля 2012, 23:42:49 »
пили по два витка спокойно и спереди и сзади.
только мне кажется что у тебя там еще проставки какие то есть.. 🤔
« Ответ #5 : 23 Апреля 2012, 23:45:56 »
не, проставок там точно нет (потом специально смотрели)
« Ответ #6 : 24 Апреля 2012, 01:17:41 »
Плаза-спорт + твои пружины минус 2-3 витка. Это если бюджетно...
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #7 : 24 Апреля 2012, 01:29:01 »
а что хотел добиться заменой пружин?...
просто чтобы работало как надо, или жестче, ниже, мягче?
« Ответ #8 : 24 Апреля 2012, 07:40:30 »
Если совсем бюджетно:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,52213.0/topicseen.html
« Ответ #9 : 24 Апреля 2012, 09:00:07 »
...если поставить укороченные пружины фобос насколько они смогут улучшить ситуацию с высотой кузова? ...
На пару сантиметров опустишь.
Потом в течение месяца-двух-трех - еще опустится. Вследствие поломки пружин.
Фобос хрупкие пружины выпускает.
« Ответ #10 : 24 Апреля 2012, 09:51:07 »
пружины заменил так как старые фактически рассыпались. в идеале нужно ниже и жестче
Оффлайн Tosse
« Ответ #11 : 24 Апреля 2012, 10:27:30 »
Брал Фобос Люкс (черные) (передние пришли без переменного витка) чуть меньше года назад. Спереди работают в паре с масляными амортизаторами SilverGlide... подвеска получилась довольно жесткой. Тем не менее неровности на дороге не объезжаю, перед путями не притормаживаю, тритьфу пока всё хорошо.
По посадке, выглядит примерно так:
P.S. Сзади стоковые пружины 14-летней давности и амортизаторы от 3102
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #12 : 24 Апреля 2012, 10:48:07 »
вольво пружины -2 витка
на задницу фобос переменку, тоже зарезанную.
Оффлайн creativus
« Ответ #13 : 24 Апреля 2012, 18:46:18 »
Потрясающие фотки в топе!!!!!!  У меня ТОЧНО такой реногор ))) и цвет и бампера (не родные) и тонировка и ТАКАЯ ЖЕ проблема с пружинами )))) причем с такими же ))))))))))))  белые, орловского производства. только я спереди поменял месяц назад. и понеслось... сперва ездил на жипе с надеждой что просядут, через 2 недели решил отрезать. отрезал 1 виток - посмотрел - практически без изменений. отрезал второй - вроде нормально. Дальше )))) в течении недели перед просел настолько что правый наконечник рулевой стал упираться в тройник между печкой и (кажись) термостатом. там три патрубка. а потому как этот тройник пластиковый то он попросту лопнул от регулярного контакта (видимо жосткого) с наконечником. тасолом пол двора залил )))) короче тройник искал 3-4 дня по всем магазинам и рынкам. так и не нашол. кое как приколхозил самопальный из переходников и трубок с хомутами.
теперь ломаю голову что делать с пружинами ... потому как перед опустился неприлично низко.
видимо буду брать б\ушные пружинки. хз ...
  • СВР 98 F3R
« Ответ #14 : 24 Апреля 2012, 21:15:47 »
Casper_proxy и creativus, ставьте пружины от Форд Мондео, покажется высоко - отпИлите виток (больше, думаю, не потребуется)
"Образцы" непиленных
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26224.msg816363.html#msg816363 (фото, как выглядит на них машина - в следующих сообщениях)
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26224.msg1068731.html#msg1068731 (сразу фото, на тех же пружинах))
Вот тут ещё
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26224.msg906423.html#msg906423
Но показалось человеку высоко, пилить не стал - заменил на пружины БМВ
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26224.msg1067703.html#msg1067703
Сам тоже на фордопружинах катаюсь (меньше недели) - но у меня "джип", спереди добавлен опорный подшипник, сзади - проставки
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26224.msg1075249.html#msg1075249
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2012, 08:15:55 от Paulson »
« Ответ #15 : 25 Апреля 2012, 23:09:17 »
спасибо всем за советы. как ни странно мне понравилось кататься на москвиче типа "жип" и быстро, и проедет везде. (реально везде😀 ). думаю пока оставлю так, тем более что за пару дней они уже чуть-чуть просели. а как умрут, так буду подбирать пружины от иномарок))) единственный вопрос остался: если с передком все понятно, то от чего ставить пружины назад🤯
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
« Ответ #16 : 25 Апреля 2012, 23:17:19 »
либо от тех же иномарок, либо от классики Ваз (их передние встают к нам назад), либо сток.
На форуме много тем, есть чего почитать.
« Ответ #17 : 25 Апреля 2012, 23:32:15 »
всё хорошо.....но с таким клиренсом мосик неустойчив в поворотах.особенно на выс скорости и с тормозами могут быть проблеммы(с задними)
« Ответ #18 : 26 Апреля 2012, 06:08:08 »
Уже обсуждалось не раз - если хочешь, как сток - передние от ВАЗ-классики б/у просаженные, хочется пожёстче - то же самое от Нивы 2121
Или ставь уже упоминаемые по ссылкам задние от Форда
Оффлайн ilya84
« Ответ #19 : 26 Апреля 2012, 06:58:52 »
У меня на аватарке видно,что такая же сетуация.Два витка уже спилил.Не просядут точно.Год под грузом хожу.Пустой весьма жесткий,груженный как иномарка.Главное пустым в поворот резко не входить-выкидывает на другую полосу.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
