Автор Тема: Перевёрнутый шатун.  (Прочитано 27599 раз)
Оффлайн ross18555
Re: Перевёрнутый шатун.
« Ответ #20 : 01 Июля 2012, 19:31:40 »
может что нибудь с масляными каналами связано-перед глазами нет поэтому нужно посмотреть-почему же мануалы по 412 на это педантично обращают внимание-где собака порылась{?
  • иж21251 1991г
РОССЬ БЕЛАРУСЬ-БУЗУЛУК РФ
Оффлайн kriostar
« Ответ #21 : 02 Июля 2012, 17:38:01 »
Да никакой связи с маслянными каналами нет, нет отверстий во вкладыше, нет отв. и в теле шатуна, ставим и так и этак. Главное пошень поставить нормально.
  • 412, 2140,2141(3310),2141(3317),2,0 - резвый.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #22 : 02 Июля 2012, 18:14:18 »
Это как обжимка витой пары. Обжать можно и так и так пары, работать будет, но принято все же определенным образом. А все почему? Чтоб если вдруг один конец нужно будет переобжать не ломать голову какие цвета в какой последовательности на другом конце.  🤔
Оффлайн AlexM
« Ответ #23 : 03 Июля 2012, 17:00:53 »
Нет с масляными каналами это не связано. Но на практике при сборке двигателя перевернул (не специально) 2й и 4й шатуны, двигатель даже заводился, но клинил (рукой не свернешь, стартер еле-еле прокручивает) в районе ВМТ этих цилиндров. Итог задиры на гильзах. Пересобирал мотор правильно, все стало нормально.
  • 2141 1.5(1.7) 1989
Оффлайн ross18555
« Ответ #24 : 03 Июля 2012, 17:05:51 »
сегодня завёл своё чадо 412мde-один шатун стоит наоборот-поменял кольца-коптит сильно но работает вроде нормально-сколько он коптить будет{?-дымоган добрый аж страшно
  • иж21251 1991г
  • Карма: 325
« Ответ #25 : 03 Июля 2012, 17:22:16 »
коптит сильно - это уже работает ненормально.
может подымить пару минут если масло попало при ремонте...
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #26 : 03 Июля 2012, 20:37:56 »
Копоть и перевёрнутый шатун - где связь?
Знание - Сила!
Оффлайн kriostar
« Ответ #27 : 03 Июля 2012, 21:41:21 »
Цвет дыма? Зазоры в замках колец проверял?
Оффлайн ross18555
« Ответ #28 : 03 Июля 2012, 22:50:10 »
зазоры в кольцах-0.55-сейчас взялся за зажигание-раздолбано всё-
  • иж21251 1991г
Оффлайн AlexM
« Ответ #29 : 04 Июля 2012, 15:50:18 »
т.к
задиры на гильзах
