Автор Тема: Перевёрнутый шатун.  (Прочитано 27598 раз)
Оффлайн kriostar
Перевёрнутый шатун.
« : 24 Апреля 2012, 14:27:47 »
Доброго дня форумчане, а подскажите что случится если шатун поставить отливкой к маховику а поршень правильно. То есть хотел сказать собраны неправильно шатуны с поршнями.
  • 412, 2140,2141(3310),2141(3317),2,0 - резвый.
Оффлайн kriostar
Re: Перевёрнутый шатун.
« Ответ #1 : 24 Апреля 2012, 14:36:00 »
Ссылка на картинку: https://s48.radikal.ru/i121/1204/3a/4bda3ad95790.jpg
Под цифрой "5" находится отлив который должен совпадать с прорезью на подушке. А сколько двигателей не перебирали отлив "5" был обращён в сторону цепи. А тут наоборот (если правильно соорентировать поршень).
Оффлайн kriostar
« Ответ #2 : 25 Апреля 2012, 08:54:28 »
Ну что никто незнает что-ли что произойдёт при работе такого двигателя?
« Ответ #3 : 25 Апреля 2012, 13:56:41 »
Просто добровольцев проверять не было )
Оффлайн Falcon689
« Ответ #4 : 07 Мая 2012, 05:46:10 »
А не проще переставить шатун как надо  не париться? Кстат последствия такой установки могут быть провернутые вкладыши, замки развернуться в другую сторону относительно направления вращения и скорее всего их крутанет.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #5 : 08 Мая 2012, 00:58:08 »
так они замок к замку ставятся.по идее все равно куда крутится.
на самом деле,я, уже много раз думал над этой загадкой,но она пока не разгадана.... 🥴
Оффлайн AlexM
« Ответ #6 : 17 Июня 2012, 22:38:24 »
Загадка разгадана: двигатель будет подклинивать. В поршне дырка под палец не по центру стоит и поршень не симметричен, если их неправильно собрать между собой пойдет перекос.
  • 2141 1.5(1.7) 1989
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #7 : 18 Июня 2012, 02:12:29 »
в поршне отверстие не симметрично,а в шатуне симметрично.
в чем секрет ?
если что,тема про переворот шатуна,а не поршня !
Оффлайн AlexM
« Ответ #8 : 18 Июня 2012, 08:33:19 »
Исправил, вот так надо
В поршне дырка под палец не по центру стоит и шатун не симметричен, если их неправильно собрать между собой пойдет перекос.
При переворачивании шатуна, двигатель клинит, проверенно.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #9 : 18 Июня 2012, 13:15:47 »
ну ладно,допустим...
сможешь схематично показать,в каком именно месте шатун не симметричен ?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #10 : 19 Июня 2012, 04:23:25 »
Еще дырка в  🤗 а в шатуне и поршне - отверстие.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #11 : 19 Июня 2012, 22:57:27 »
Еще дырка в  🤗
симметричная ?  🤐
Оффлайн ilya84
« Ответ #12 : 19 Июня 2012, 23:30:03 »
Не знаю что будет-но на разобранном доноре так стояли все шатуны и поршня в другую сторону развернуты.Так он при этом не хило бегал(после чего и ушел под болгарку)!
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #13 : 20 Июня 2012, 00:01:23 »
Так он при этом не хило бегал !
а куда он денется..
в поршне отверстие смещено,чтоб его при рабочем ходе,меньше вдавливало в стенку цилиндра.к тому же ещё плюс,что в начале рабочего хода,шатун ужЕ стоит чуть под наклоном,что снижает нагрузку на КШМ.
так что при переворачивании поршня на 18град,мотор работать будет,но не так как надо.
а вот что может в шатуне быть несимметрично,хотел бы сам узнать.раньше были отверстия для подачи масла(ваз) и разница в установке была,а сейчас вроде разницы нет.
Оффлайн kriostar
« Ответ #14 : 28 Июня 2012, 16:18:42 »
О сколько всего написано, а я и незаметил. Поставил я эти шатуны как положено, хотя мне один спец тоже расказывал что всё равно как ставить. Когда уже сделал, тогда и подумал, а зачем парился?
Оффлайн ross18555
« Ответ #15 : 01 Июля 2012, 09:17:26 »
на 412 тоже у меня один шатун перевёрнут -прошёл до меня 100000км- меняю кольца  .Шатун по старому оставил-так в чём разница инженеры
  • иж21251 1991г
РОССЬ БЕЛАРУСЬ-БУЗУЛУК РФ
Оффлайн Сергей 595
  • АЗЛК-авто оптимистов
« Ответ #16 : 01 Июля 2012, 09:33:13 »
Когда своего мося разбирал, то у него стоял один шатун наоборот(новый!))). До разборки двиг работал как дизель; после появился нормальный звук москвичевского мотора(шатун естественно переставлен).
  • 1993,М-2141, 1,8 УЗАМ БСЗ
Оффлайн ross18555
« Ответ #17 : 01 Июля 2012, 10:59:05 »
хотелось бы теоретически разницу понять .а то двигатель собрал-разбирать не хочется
  • иж21251 1991г
Оффлайн Сергей 595
« Ответ #18 : 01 Июля 2012, 15:21:09 »
Теоретически не знаю все как то на практике)))
Оффлайн pupken block
« Ответ #19 : 01 Июля 2012, 15:48:55 »
шатун не может быть несимметричен!
он может быть выполнен хоть в форме скрипичного ключа, но вектор силы всегда будет направлен от пальца к кривошипу
и если шатун нормальный (оси обоих отверстий лежат в одной плоскости и не пересекаются), то ставить можно как угодно
  • 2141 уфа
