Автор Тема: Стук в районе правого заднего колеса.  (Прочитано 3706 раз)
Оффлайн Combat
В общем дело такое, начались стуки сзади с права при вхождении в левый поворот даже на незначительной скорости, около 20км\ч. Покачал стоящее авто во все стороны, стуков нет, поддомкраченое колесо не люфтит, накат хороший. Снял колесо, снял барабан - там всё в норме, всё собираю, еду всё прошло вроде бы как. НО, не тут то было, на следующий день дорожники нарыли ям в городе, я налетел на парочку, когда подъезжал домой уже был слышен стук опять, где то в том же районе заднего правого колеса, но уже не при повороте, а при низкой скорости, до 40 км\ч стучит, что то там. ЧТо может быть? Грешу на амортизатор, но почему тогда нет никаких стуков при прокачивании машины без движения? Кто чего может подсказать по этому поводу? 😱
  • Москвич 21412, УЗАМ 1.7, Солекс 073, бсз.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Стук в районе правого заднего колеса.
« Ответ #1 : 04 Мая 2012, 22:51:41 »
При покачивании и при движении авто разные нагрузки. Возможно слабо качаешь. Резиновая втулка амортизатора в порядке? Масло из него течет? Шток затянут? Может в нише крыла что нибудь лежит? Причин стука масса.
Правда в силе?
Оффлайн dex
« Ответ #2 : 11 Мая 2012, 22:36:33 »
у меня стук был из-за ослабших пружинок колодок, тех, что по центру колодки прижимают
при затягивании ручника или торможении он пропадал пропадал
f3r 4wd гбо-4
