Автор Тема: долго незаводится(  (Прочитано 1183 раз)
Оффлайн Sparco
  • Москва-Ворнеж-Недогониш!
долго незаводится(
« : 25 Апреля 2012, 01:30:15 »
Помогите советом клубни-проблема вот в чем:при включении стартера долгое время 20-30сек на холодном и теплом движке реакции некакой! при нажатии  тапка в пол начинает схватывать и работает нормально свечи новые 3х контактные уровень в карбюре нормальный в чем может быть проблема? 🤪
  • м2141свр Двиг таз1.6 солекс спорт нулевик бсз гена80а ксенон неон
  • Карма: 250
Re: долго незаводится(
« Ответ #1 : 25 Апреля 2012, 02:42:25 »
Зажигание промониторь, а так же бензонасос.
Оффлайн Рафик
« Ответ #2 : 25 Апреля 2012, 19:39:50 »
проверь уровень топлива, не сразу как заглушишь, а после несколько часовой стоянки. наверняка игла не держит, и топливо уходит в коллектор. и пока  бензонасос не накачает топливо нужное количество - двиг не заводится.
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 25 Апреля 2012, 19:44:44 »
Сам понял что написал?
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Руслан56
« Ответ #4 : 25 Апреля 2012, 19:46:17 »
такая же проблема -машина стоит по 2 недели (пока я в командировке) . бензин насосом подкачаешь и крутишь - крутишь  пока не заведется минут по пять .
  • 1997 Москвич-2141 узам1.7
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #5 : 26 Апреля 2012, 11:35:51 »
Похоже на насос или зажиганице!
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 26 Апреля 2012, 11:39:10 »
Уже хором)))
Оффлайн Sparco
« Ответ #7 : 28 Апреля 2012, 03:24:02 »
насос проманиторил -разобрал -собрал проверил...завтро буду мучить поджигание
