Автор Тема: богатая смесь  (Прочитано 10812 раз)
Оффлайн mensn58
Re: богатая смесь
« Ответ #20 : 21 Июля 2012, 16:46:53 »
сейчас почистил все, еще ра выставил уровень в камере...теперь коптит только на больших оборотах, выше 3000...может все таки стоит воткнуть на первую или вторую камеру ТЖ по меньше? или ВЖ побольше?
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Оффлайн Cyryh
Re: богатая смесь
« Ответ #21 : 21 Июля 2012, 23:35:27 »
Попробуй сначала поставить ВЖ побольше.
Если не поможет, поставь ТЖ поменьше.
Оффлайн mensn58
Re: богатая смесь
« Ответ #22 : 22 Июля 2012, 18:52:52 »
вообщем посмотрел сейчас топливные...в итоге 1 кам =102.5, 2 кам=120....НО! были перепутаны ВЖ...на первой камере был ZC 155, на второй ZD 135...из за этого могло коптить? завести не могу, АКБ на другой машине пока...и еще вопрос...на ZD трубке дырочки все одиннаковые должны быть? у меня на глаз вроде разные чутка...и еще вопросик, расположение эмульс.трубок в колодцах этих имеет значение?
« Последнее редактирование: 22 Июля 2012, 19:01:28 от mensn58 »
Оффлайн mensn58
Re: богатая смесь
« Ответ #23 : 22 Июля 2012, 18:57:54 »
если ВЖ побольше на первую камеру то поидее вместо 135 ЗД, надо 150 ЗД от семерки..я правильно думаю?
Оффлайн mensn58
Re: богатая смесь
« Ответ #24 : 26 Июля 2012, 19:51:00 »
народ! помогите плиз! поменял я жиклеры на как положено первая ЗД, вторая ЗЦ...машина заводится и сразу глохнет...пришлось ставить обратно не по-правильному...так как быть то? может кто знает какой карбюратор подойдет вообще без переделок на уфу 1.5? может 053 поставить? он подойдет если там не шаманить с жиклерами?
Оффлайн Cyryh
Re: богатая смесь
« Ответ #25 : 13 Августа 2012, 13:48:20 »
ДААЗ 2140-1107010-20
« Последнее редактирование: 13 Августа 2012, 13:54:14 от Cyryh »
