Автор Тема: богатая смесь  (Прочитано 10811 раз)
Оффлайн mensn58
богатая смесь
« : 25 Апреля 2012, 20:37:01 »
у меня черный дым из трубы когда газуешь, даже на малых оборотах...подгибал поплавок-не помогло...иглу проверял(дул в штуцер вроде держит)...зажигание тоже выставлялось недавно и барахлить недолжно, фильтр менял, но все также коптит...грешить на клапана впускные, которые я также в том году менял и притирал или это все же карб?
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Оффлайн SpiritOfRaven
Re: богатая смесь
« Ответ #1 : 26 Апреля 2012, 07:38:09 »
Что за карбулятор?
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн mensn58
Re: богатая смесь
« Ответ #2 : 26 Апреля 2012, 10:44:19 »
карб солекс
  • Карма: 250
Re: богатая смесь
« Ответ #3 : 26 Апреля 2012, 11:30:13 »
карб солекс
Да, это о многом говорит 😆
Оффлайн mensn58
Re: богатая смесь
« Ответ #4 : 26 Апреля 2012, 11:39:35 »
2141-.........-10....такой вроде...машина далеко
  • Карма: 250
Re: богатая смесь
« Ответ #5 : 26 Апреля 2012, 11:48:19 »
Родной, значит. С трубкой под вакуум-корректор. Этот карбюратор изначально рассчитывался под большой объем мотора. У тебя, насколько я понимаю, 1,5. То есть, карбюратор изначально обогащает смесь.
Но прежде чем ковыряться с жиклерами, поищи в интернете (даже в яндексе) по запросу "настройка солекс" как правильно регулируется этот приготовлятор топливной смеси. Отстроишь, отрегулируешь зажигание, немного поездишь и кури цвет свечей. Они много о чем могут рассказать.
Re: богатая смесь
« Ответ #6 : 26 Апреля 2012, 18:24:43 »
Тут ещё такая тема есть...
Винт качества смеси если закрутить до упора, с усилием, то стенки отверстия раздавятся и толковой регулировке карб поддаваться не будет
Такой карб будет богатить смесь. Скорости большой на нем не достигнешь.
Исправить можно слегка укоротив коническую часть винта качества.
Re: богатая смесь
« Ответ #7 : 26 Апреля 2012, 18:32:32 »
ладно....не успел написать-опередили!!!
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2012, 18:34:05 от molniya380 »
Оффлайн strannik22
Re: богатая смесь
« Ответ #8 : 26 Апреля 2012, 18:45:19 »
Съездил к карбюраторщику..поставил новый Солекс 21083(1,5)..работает отлично, тянет с места со шлифовкой😀 да и разгоняет с лихвой..по трассе 120км/ч шёл просто не напрягаясь при расходе в 7-8литров..P/s..движка после полной капиталки
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: богатая смесь
« Ответ #9 : 26 Апреля 2012, 20:32:55 »
А как это 120 не напрягаясь? У меня например 108км/ч на 5передаче и только до первой камеры, потому что вторую камеру использую исключительно для обгонов. По спидометру 125 а по навигатору 108км/ч.
По теме:
Давно заметил копоть из трубы? Раньше на этом карбе ездил? Если да то свечи какого цвета были? Ртом тоже можно и не продуть иглу, в то время как бензонасос сможет это сделать легко.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2012, 20:34:36 от Алексей_Х »
Знание - Сила!
Оффлайн strannik22
Re: богатая смесь
« Ответ #10 : 26 Апреля 2012, 20:35:49 »
а я педаль по средине держу..но иногда..( а как правило обычно) по трассе кроссовок в пол..и по трассе спокойно 140км/ч....обгоняя всё что едет медленнее..😀
Re: богатая смесь
« Ответ #11 : 26 Апреля 2012, 20:37:07 »
По теме:
до первой камеры это как?
Оффлайн Алексей_Х
Re: богатая смесь
« Ответ #12 : 27 Апреля 2012, 12:07:27 »
вернее сказать до второй камеры 😀 Оговорился. Просто я чувствую ногой какая заслонка открыта вторая и первая или только первая. Там ступенька как будто есть. Вот я и тестирую максималку первой камеры. Для регулеровки зажигания или регулеровки топливной системы ГБО, карб.
Знание - Сила!
Оффлайн Timoxa
Re: богатая смесь
« Ответ #13 : 27 Апреля 2012, 12:18:00 »
вообще 41х солексов есть 2 штуки.. один который шел специально на 1,5 с дифузорами 23*23, а второй 24*26
а восьморочный имхо зря поставил, на высоких он ощутимо душит мотор.
Re: богатая смесь
« Ответ #14 : 27 Апреля 2012, 16:45:38 »
У меня карб к126н при окрытии дросселя до второй камеры скорость на пятой передаче 142 по спидометру 131 по навигатору.
При этом угол открытия первой заслонки у к126н меньше чем у солекса с озоном где-то близки
Оффлайн mensn58
Re: богатая смесь
« Ответ #15 : 02 Июня 2012, 13:17:35 »
карбюратор такой с момента покупки машины, беда с переливанием была изначально, но как то пропадала после регулировки уровня топлива в камерах...свечи нормального цвета были...сейчас подзасираются...черная копоть на них бывает периодически...черный дым пошел еще зимой, дело доходило даже до лужи непонятно чего под выхлопной трубой, похоже на бензин несгоревший вперемешку с сажей какой то...так то я знаю что этот карб под 1.8...переделать не пойму как...мож ремкомплект купить от другого карба какого нить? жиклеры там и т.п.?
Оффлайн mensn58
Re: богатая смесь
« Ответ #16 : 07 Июня 2012, 18:43:36 »
никто не знает чтоль? денег на другой карб нету, а на такой смеси и других проблем можно не мало получить
Оффлайн ANDRUSHKA-BEL
Re: богатая смесь
« Ответ #17 : 12 Июня 2012, 11:02:27 »
Разбирай карб 😀 чисти все, проверяй клапан, настраивай хх и уровень в поплавковой камере(и тд. и тп.) 😀 насчет перелива, есть такая вещь как экономайзер, расположен сзади (примерно треугольной формы, ток углов нету)) ) начни там с диафрагмы, может порвата. У меня экономайзер загрулен т.к. там стоит игольчатый клапан, который не меняется поэтому я жиклерчик там заглушил(тож смесь богатиль).  Ну и конечно зажигание можно глянуть))) хуже не будет!
Оффлайн mensn58
Re: богатая смесь
« Ответ #18 : 13 Июля 2012, 13:01:30 »
а кроме карбюратора может еще где нибудь причина быть? как неправильная настройка зажигания будет богатить смесь я тоже не понимаю, клапана не могли у меня так быстро прогореть...но дело в том, что раньше этого не было, а карбюратор мной не трогался
Оффлайн mensn58
Re: богатая смесь
« Ответ #19 : 14 Июля 2012, 15:49:54 »
еще я полазил по форуму и мот многих слышад что все таки можно этот карб довести до ума под 1.5....также наткнулся в интернет магазине запчастей на карб 21410-10( на моем 21041-10)...у него уже диффы другие и жиклеры другие вроде, и написано что он под 1.5
