Автор Тема: 3317 Нет детонации???  (Прочитано 6558 раз)
Оффлайн HyMik
Re: 3317 Нет детонации???
« Ответ #20 : 27 Апреля 2012, 12:09:51 »
Масло отстой значит.
Не, ну всё понятно - если оно не затемнялось бы - то "значит не моет", но оно почти сразу стало тёмное, а потом километров через 300 - опять прозрачное - как это объяснить?
Масло полусинтетика лукойл, понимаю что не самое лучшее  - но я планировал на нем - тыщёнку -другую откатать и сменить на хорошее.
  • КВР; СВУ
« Ответ #21 : 27 Апреля 2012, 13:27:56 »
МВХ будте добры неоткажите в любезности, дайте автора кники и название, ну или ссылку на публикацию про тему с глухой детонацией, если вас не затруднит конечно. Изучаю тему сгорания топлива и детонации давно, но пока не встречал про глухую детонацию. (без подколов, серьёзно)
Алексей. именно по этому упомянул о народном понимании.  Думаешь я помню авторов  и преподавателей из института?..... это было  30 лет назад. вороши вот это словосочетание https://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&lr=15
Оффлайн HyMik
« Ответ #22 : 27 Апреля 2012, 14:08:35 »
Вопрос к знатокам: На сколько быстро повредиться ЦПГ при детонации?
Сколько времени это займет?
  • КВР; СВУ
« Ответ #23 : 27 Апреля 2012, 15:16:45 »
Может в течении минут,может растягиваться во времени на тысячи, методично разрушая поршневую,клапана... все "близлежащие" детали. Всё зависит от энергии детонационного взрыва.
Оффлайн HyMik
« Ответ #24 : 27 Апреля 2012, 16:14:58 »
И всётаки - как же выставить момент зажигания?
По стробоскопу - не прокатит, трамблер негде отстендить.
По слуху - не прокатить - нет звона и т. п.
  • КВР; СВУ
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #25 : 27 Апреля 2012, 20:55:05 »
Чтоб слышать детонацию даже тихую, нужно как минимум убрать утеплитель с капота и открыть окно. А как максимум открутить печку и приподнять её (совсем убирать ненужно) так чтоб щель большая была. Через эту щель все звуки мотора слыхать. Было дело ездил пару дней без печки вообще. Заодно узнал где что стучит или нестучит на ходу.
Сильная детонация может убить не только ударами. При сильной детонации происходит перегрев деталей. Если трещать будет непрерывно то бавает достаточно одного затяжного подьёма т.е. 1-2 мин.
Знание - Сила!
Оффлайн HyMik
« Ответ #26 : 27 Апреля 2012, 21:27:58 »
 Вроде не трещит, едет нормально, не перегревается, когда глушишь не дергается...
  • КВР; СВУ
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #27 : 05 Мая 2012, 15:56:22 »
Коимпрессию мерял?
Знание - Сила!
Оффлайн HyMik
« Ответ #28 : 05 Мая 2012, 17:44:58 »
Нет не мерил, но по ощущениям - она там есть. Двигатель 1500 км прошел после ремонта, наверное там есть компрессия, ну если это уж так важно - замерю как нибудь - но думаю она будет не менее 12. Едет весьма неплохо, гораздо лучше чем до ремонта, а тогда она была 11-12
  • КВР; СВУ
