Автор Тема: Лампа освещения салона  (Прочитано 13977 раз)
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Re: Лампа освещения салона
« Ответ #20 : 29 Апреля 2012, 11:25:14 »
выше ,в начале темы ссылка на драйв.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #21 : 30 Апреля 2012, 17:41:42 »
Поставил пока лампочку на трех диодах. Вот такую. Похоже это не смд 5050. По крайней мере светит не фонтан.
Буду наверное заказывать чудо-плату у калужских мастеров с Энергомаша (умеют же наши что-то делать для людей, а не только танки и ракеты, прям сердце радуется, жаль мало и редко).
Заодно и программируемое реле стеклоочистителя запилю)))
  • 214145 1999г.
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #22 : 01 Мая 2012, 12:23:43 »
Александер1666 у тебя на драйве описано про лампочку н3 в задний ход.купил сегодня лампу такую,впаял в наш цоколь,а вот с реле я как бы не очень дружу...можешь дать распиновку подключения к реле?какой проводок и куда к реле подключить?
« Ответ #23 : 01 Мая 2012, 12:23:51 »
« Ответ #24 : 01 Мая 2012, 13:11:56 »
там на реле всё нарисовано))) Если совсем тяжко с электрикой вот, по аналогии:
https://vipkatalog.net.ru/uploads/posts/2008-07/1214897353_zerc.jpg
вместо зеркал - лампы.
 но лично я бы использовал мощные светодиоды,суммарная нагрузка будет не больше чем от лампы стоковой, а вот освещения всяко будет поболее как вариант высверлить в стоковом "пером" 4 отверстия под линзы и вклеить дихлоретаном линзы.:
https://ledlens.ru/index.php?categoryID=562&category_slug=lego-linz&PHPSESSID=m1ci27drdvdleb566u68qjteg3
типа как на картинке выше, с чёрным корпусом. ставим туда вот типа  этих светодиоды:
https://linova.cn/upfile/hpledcomp/1W3W5WLEDC.jpg
при последовательном подключении как раз на 14 вольт получится. только перед вклейкой, надо всё подключить вставить в фару и путём изменения угла корпуса линзы выставить пучок в то место в какое нам надо, иначе они будут лучом светить в 1 точку! а лучше рассеивающие линзы поставить.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2012, 13:20:14 от opossum »
« Ответ #25 : 01 Мая 2012, 13:30:28 »
Спасибо😀по схеме всё понятно.на реле ничего не написано у меня,старое оно,в металлическом корпусе-схемы нет на нем.а на клему 30 получается надо провод отдельный вести в багажник из чя?
« Ответ #26 : 01 Мая 2012, 13:34:41 »
Это 272 или как там.... то что на классику в СССР ставили? Не лучше ли купить современное. реле, оно же вроде как не дорого стоит?
Да силовой по любому надо выводить и лучше через пред тянуть его туда. например такой:
https://www.ultrastar.ru/1422/1423
« Ответ #27 : 01 Мая 2012, 13:41:48 »
ну Да,реле в железном корпусе,ссср написано😀всё равно колодку под реле ехать покупать,там и реле приобрету.а корпуса под предохранители я такие начал везде ставить,где новый провод тянуть приходится.ну вобщем теперь всё понятно.благодарю за ответ!а предохранитель на сколько ставить туда?8а?
« Ответ #28 : 01 Мая 2012, 14:33:23 »
Не ту лампочку выбрал. Конечно, и эта светит лучше, чем лампа накаливания, но всё же лучше такая:
У самого почти такая же стоит (только на 4 диода), светит достаточно ярко чтобы можно было книгу читать ночью. Открою аццкий секрет: светодиоды SMD5050 содержат в себе 3 кристалла, соответственно один SMD5050 равен 3-м обычным или SMD3528. С 4 SMD5050 будет светить незначительно слабее этой чудо-платы.
А такие лампочки воткнул в кнопки. Даже в самый солнечный день видно нажата кнопка или нет.
Эти брать не стоит, ерунда:
  • Мистер сток
« Ответ #29 : 01 Мая 2012, 15:29:29 »
Схема подключения через реле ламп Н3 еще нужно?могу нарисовать...
Реле я использовал обычное как в чя четырех контактное,а колодку покупал в автомагазине под 5-ти контактное реле,она встает на 4-х контактное только один провод лишний
  • Мистер сток
« Ответ #30 : 01 Мая 2012, 15:31:30 »
И еще силовой провод + остался прежним ,который изначально шел на задний ход,я не тянул новый провод.
Все ок,пред не перегорает,проводка жива)
« Ответ #31 : 01 Мая 2012, 15:33:33 »
не,Спасибо,схему не нужно уже.😀только скажи откуда силовой провод выводил из чя,точнее с какого контакта?
« Ответ #32 : 01 Мая 2012, 15:35:29 »
Ответ опередил вопрос😀
« Ответ #33 : 01 Мая 2012, 15:40:47 »
А если силовой провод взять в багажнике,который идет на включение фонарей з/х,то тогда какой смысл в реле?
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #34 : 01 Мая 2012, 15:58:51 »
Взял просто ту, что была в ближайшем магазине на первое время. А что касается "чудо-платы", мне хочется ее не только из-за яркости (пусть даже 6 смд 5050 ярче будут чем вся эта плата), а в основном из-за функции плавного включения-выключения. Да и все равно заказывать реле дворников, заодно и плату закажу, она кстати дешевле, чем большинство лампочек на 6 смд 5050.
  • 214145 1999г.
« Ответ #35 : 01 Мая 2012, 16:05:04 »
а мне чудоплату прислали брак😕после выключения света включаются диоды и горят постоянно в полнакала.пришлось отключить доп.проводок,который отвечает за функцию плавного погасания,и использую этот плафон как обычный.включил-светит,выключил-выключилось сразу.знал бы-заказал бы плафон сразу без функции медленного погасания.но светит хорошо😀хотя на форуме больше ни у кого такой проблемы с калужскими платами не было,так что и тебе может хороший продадут😀
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #36 : 01 Мая 2012, 16:19:10 »
А пожаловаться им нельзя? Может заменят?
  • 214145 1999г.
  • Мистер сток
« Ответ #37 : 01 Мая 2012, 16:45:48 »
Чтобы не перегружать проводку.
« Ответ #38 : 01 Мая 2012, 17:46:14 »
уверен?
« Ответ #39 : 01 Мая 2012, 18:22:41 »
фиг знает,может и заменили бы,Да только думаю на услугах почты больше бы потерял
