Автор Тема: Лампа освещения салона  (Прочитано 13976 раз)
Оффлайн EVS
Re: Лампа освещения салона
« Ответ #40 : 01 Мая 2012, 18:52:22 »
Лю-ю-ди! А у меня вообще нет ни одного плафона освещения ни в бардачке, ни в салоне, ни в багажнике. В бардак и в багажник приколхозить - проблем нету, а вот в салон хотелось бы на штатные места всё поставить, без колхозинга. А потом и лампочками заморочится.  Подскажите, куда-что ставится🤯🤯🤯?
ЗЫ. Кузов святиковский.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2012, 19:03:27 от EVS »
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #41 : 01 Мая 2012, 18:58:44 »
Лю-ю-ди! А у меня вообще нет ни одного плафона освещения ни в бардачке, ни в салоне, ни в багажнике. В бардак и в багажник приколхозить - проблем нету, а вот в салон хотелось бы на штатные места всё поставить, без колхозинга. А потом и лампочками заморочится.  Подскажите, где-что искать🤯🤯🤯?
www.12v.ru там поищи где плафоны продают.штатный плафон со светодиодами светит отлично!ну или в магазине купи от классики или газель-такие же.
Оффлайн EVS
« Ответ #42 : 01 Мая 2012, 19:01:19 »
Спасибо! Но вопрос не в том "Где купить", а в том "Куда штатно поставить".
ЖИВ
« Ответ #43 : 01 Мая 2012, 19:08:05 »
Чтобы не перегружать проводку.
ты уж извини,но от использования реле в твоем случае нет никакого толку,т.к.ток управления и силовой провод-у тебя берутся из одного провода.ничего плохого не происходит,проводка и выключатель з/х не горит и хорошо😀я тоже без реле поставил всего одну лампочку,вторую оставил штатную,подключив  н3 через дополнительный предохранитель.хотелось бы верить что проблемы не возникнут
« Ответ #44 : 01 Мая 2012, 19:10:40 »
штатно они стоят над стойкой между дверями.у тебя там нет места под плафоны?сплошной потолок?
Оффлайн EVS
« Ответ #45 : 01 Мая 2012, 20:06:02 »
Потолок сплошной, как в классике - дермантин в мелкую дырку. Стойки до потолка затянуты, а-ля карпет.
Прежний у меня был широкофарник, я уже не помню где там плафоны стояли. А этот кузов 214145 с креплением для мозгов, но с уфой, вот и не знаю где-чего искать. Кузов менял старый хозяин.
ЖИВ
« Ответ #46 : 01 Мая 2012, 20:10:58 »
Как вариант-врезать плафон в пластмассовую штучку,которая над зеркалом,в нее еще солнцезащитные козырьки вставляют..у меня на бывшем москвиче так было сделано.
Оффлайн EVS
« Ответ #47 : 01 Мая 2012, 20:33:02 »
Да эта хрень тоже у меня стоит - "не айс". От неё до потолка дырка где-то с 1см получается. Думаю "обратка" плафона будет просвечивать.
ЖИВ
« Ответ #48 : 01 Мая 2012, 21:10:22 »
можно попытаться как нибудь заткнуть эту щель и просвечивать не должно. ну а больше даже хз где и поставить можно
Оффлайн EVS
« Ответ #49 : 01 Мая 2012, 21:14:03 »
Так в том то и вопрос: Где они  штатно в реногоровском кузове стоят, где крепления? Может там всё есть, а я просто не знаю где искать...  🤦‍♂️
А "заткнуть щель" - это уже колхозинг. Очень этого не хочу.
ЖИВ
« Ответ #50 : 01 Мая 2012, 21:22:39 »
ну можно же аккуратно допустим из толстой резины вырезать  полоску и по периметру проклеить изнутри) можно норм сделать.просто других варианов чтото в голову не приходит
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #51 : 01 Мая 2012, 22:05:38 »
на реногорах плафон с завода стоял как раз в плассмасске про которую вы говорите между козырьками)
Оффлайн EVS
« Ответ #52 : 01 Мая 2012, 22:13:43 »
Сфоткаю свой салон,скину и будем смотреть варианты.  🤪
ЖИВ
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #53 : 01 Мая 2012, 22:42:36 »
Я влезу, с позволения.
Приороплафон не будет просвечивать. Он вообще сверит туда, куда надо, именно из этого места, а не в подголовники, как родные. Идеальный вариант "штурманского" света. Там отдельно можно на каждое сиденье светить. Именно на сиденье, а не в глаза.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #54 : 02 Мая 2012, 00:20:16 »
Подтверждаю. У меня плафон в этой пластмасске и ничего в обратку через щель не просвечивает. По крайней мере это не бросается в глаза и не бесит. А вот по глазам лупит действительно. С приобретением даже слабой диодной лампочки это стало заметно. Даже задумался, стоит ли брать чудо-плату. Но думаю возьму, света много не бывает)))
А еще у меня эта лампочка слегка-слегка, почти незаметно моргает при срабатывании стоп-сигналов (лампа накаливания разумеется не моргала). Это сильно плохо или ничего от этого не сломается?
  • 214145 1999г.
Оффлайн EVS
« Ответ #55 : 02 Мая 2012, 00:24:04 »
А при включении поворотников? Тоже?
ЖИВ
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #56 : 02 Мая 2012, 00:37:11 »
Не замечал, так как поворотники включаются обычно в движении и на салонную лампу я столь пристально смотреть не могу. И это-то заметил только потому что в квартале все фонари повырубались и тьма на улице кромешная.
Но думаю, что нет, потому что лампа освещения салона идет через один предохранитель со стопарями. А от поворотников-то ей чего мигать?
  • 214145 1999г.
Оффлайн EVS
« Ответ #57 : 02 Мая 2012, 00:49:27 »
Просто если гена слабенький или РР мозг делает, при включенном поворотнике могут быть скачки напруги и лампочка может помаргивать.
Если через один пред со стопарями сделано, тоже возможно, там же две лампы по 21Вт, хоть и параллельно, но падение еле заметное тоже может быть.
ЖИВ
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #58 : 02 Мая 2012, 00:51:55 »
Так тут не падение. Тут выключенная лампа помаргивает еле заметно)))
  • 214145 1999г.
Оффлайн НАБОР
« Ответ #59 : 03 Мая 2012, 16:45:22 »
Да и все равно заказывать реле дворников, заодно и плату закажу
Ну как? Заказал?
А то я свой заказ сделал в праздники- было написано, что типа менеджер свяжется по телефону или по мылу. Ну в праздники понятно, никто не работает. Молчек до сих пор.... Так и не знаю приняли заказ или нет... ПисАть им не буду из прынцыпа- им нужны клиенты? А у меня и простая лампа жрать не просит!...
ЗЫ. А заказ почти на две штуки! 😱
ЗЫ.ЗЫ. Не поверите! Только что проверял почту- тишина! Написал ето сообщение, проверяю почту... прислали счёт! 😂 Во блин, "магия форума"!!!! 😁
« Последнее редактирование: 03 Мая 2012, 16:51:16 от НАБОР »
  • М21412, 1.7л. УЗАМ, 1994 г.в.
