Автор Тема: перестала работать приборка  (Прочитано 2710 раз)
Оффлайн azlkDriver
« : 28 Апреля 2012, 09:00:05 »
итак, ситуевина такая: решил заменить кнопку аварийки, поставил новую,включил для проверки, раздался щелчок в районе приборки, но не придал ему значения. далее при включении зажигания стрелки на  приборке дернутся и снова лягут.экономайзер, подсветка и лампочки поворотников\света работают.куда копать посоветуете?предохранители все целые, двиг уфа, приборка аэп
  • 2141201, УЗАМ 1.7 1993 г.в.
умом меня вам не понять
пока не выпито 0.5 :D
https://azlk-izhevsk.do.am/ АЗЛК-клуб Ижевск
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/skyride/
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/skyride/ я на драйве
Оффлайн Sparco
  • Москва-Ворнеж-Недогониш!
Re: перестала работать приборка
« Ответ #1 : 28 Апреля 2012, 09:11:54 »
в лучшем случае при замене задел какой- то провод идущий на приборку проверь контакты изоляцию в худшем меняй приборку или ч я
  • м2141свр Двиг таз1.6 солекс спорт нулевик бсз гена80а ксенон неон
« Ответ #2 : 28 Апреля 2012, 10:44:18 »
а кнопка правильно встала, на своё законное место? Сама кнопка аналог или оригинал? масса под ПП норм?
Оффлайн azlkDriver
« Ответ #3 : 28 Апреля 2012, 15:27:25 »
кнопка встала как надо, оригинально н\о со святогора. масса в порядке, иначе бы подсветка не горела
« Ответ #4 : 28 Апреля 2012, 15:35:21 »
что после замены кнопок не работает? только на приборке тах, вольтметр бензометр и термометр? если да, то снимать КП и чинить сгоревшую дорожку. перед повторным подключением проверить по цепи почему сгорела.
Оффлайн azlkDriver
« Ответ #5 : 28 Апреля 2012, 15:43:33 »
ну еще лампа давления масла не горит, но тут я грешу на перегоревшую лампочку (либо сам датчик), потому что масло насос качает исправно. КП это плата?
« Ответ #6 : 28 Апреля 2012, 15:47:09 »
комбинация приборов.))
Оффлайн azlkDriver
« Ответ #7 : 28 Апреля 2012, 15:51:33 »
вот я лашара 😀
а как объяснить то что они дергаются когда ключ поворачиваю?
« Ответ #8 : 28 Апреля 2012, 16:17:32 »
бросок тока в никуда, либо пытаются взять массу с друг-друга либо через уцелевший прибор ,в итоге ничего не работает. это как с массой на заднем фонаре. массы нет и начинается светомузыка, стоит только включить поворотник.)))
Оффлайн azlkDriver
« Ответ #9 : 28 Апреля 2012, 16:20:37 »
сейчас поеду сниму, все дорожки проверю. до кучи фишки ч\я проверю 😁
Оффлайн azlkDriver
« Ответ #10 : 28 Апреля 2012, 18:14:55 »
дорожки на приборке целые, подключал к аккумулятору-стрелка таха двигается, вероятно дело не в кп.куда еще копать?
Оффлайн azlkDriver
« Ответ #11 : 28 Апреля 2012, 19:14:56 »
сейчас ставил другую приборку-симптомы те же..
« Ответ #12 : 28 Апреля 2012, 19:44:11 »
масса за торпедой, непосредственно ЧЯ, там тоже могли дороги сгореть... а вообще надо глянуть по разводке, я сейчас пойду погулять пару часиков, а то третью неделю с работы не вылазил толком, потом гляну мурзилку отпишусь!
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #13 : 28 Апреля 2012, 19:48:52 »
было такое. при повороте ключа стрелки дергаются и все на этом. горит подсветка, не горят первые три верхние лампы. в моем случае был коротыш на плате приборки. нашел, устранил.
а вот про то, что все преды целы, ты по ходу приврал, либо был невнимателен при осмотре. перепроверь, будь добр преды все.
у меня вот этот незаметно так погорел, вызвав недоумение на пару минут.
Оффлайн azlkDriver
« Ответ #14 : 28 Апреля 2012, 19:56:54 »
хммм, завтра разберу ч\я я проверю там все дорожки, до кучи замахнув предохранители чтоб наверняка
« Ответ #15 : 29 Апреля 2012, 11:03:00 »
глянул схему приборки, что то тупанул я с ней малость...  :😀 там лампа поворотников с остальными то не связана приборами!
https://sdg.h1.ru/rar.php
остаётся ЧЯ . проверить приборку можно подав + и минус на вольтметр. должно всё заработать
в этой теме есть схемы и приборки и авто:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49525.0.html
хотя по схеме 214145, лампа поворотника завязана на приборы, ну тут уже надо определится с панелью)))
https://club.azlk.ru/graphics/001/63915_m214145.gif
преды надо проверять однозначно, как и массу лишний раз не помешает проверить.если не поможет, тогда и вскрывать ЧЯ.
Оффлайн azlkDriver
« Ответ #16 : 29 Апреля 2012, 11:29:14 »
я же специально уточнил в первом посте что приборка АЭП а не РАР 😀
с огорода вернусь - вскрою ч\я😀
мне кажется что масса это определенно не тот случай, ведь подсветка и контрольные лампы горят... 🚬
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #17 : 29 Апреля 2012, 11:39:00 »
ЧЯ нового или старого образца?
Оффлайн azlkDriver
« Ответ #18 : 29 Апреля 2012, 11:42:56 »
ч\я старый. зимой его снимал, чистил, пропаивал...сниму еще раз, может проблема внутри
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #19 : 30 Апреля 2012, 11:39:19 »
по возможности предпочтительно приобрести новый ЧЯ... поставил и забыл.
