Автор Тема: Мужики помогите, че за проблема?  (Прочитано 1160 раз)
Оффлайн LLIyM
« : 29 Апреля 2012, 06:45:50 »
Мужики, здорова!
Че за проблема может быть?
Космич не заводится и не горит свет, аварийка, вообще ничего не горит.
аккумулятор заряжен, отец думает, что причина в замке зажигания но свет работает не зависимо от зажигания…
Так же не горит ни одна лампочка на приборке.
И еще когда ключ стоит между положением 0 и 3, включаю аварийку или свет так как они работают не зависимо от зажигания, начинает пищать реле, но эффекта никакого, просто писк.
Ставлю ключ в положение 1 писк прекращается и все равно ничего не горит
  • АЗЛК 2141, 1994 г.в, УЗАМ-331.10
Оффлайн н729
Re: Мужики помогите, че за проблема?
« Ответ #1 : 29 Апреля 2012, 07:05:19 »
Проверь разъемы под ЧЯ. Может какой-то выпал.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн ogur
« Ответ #2 : 29 Апреля 2012, 10:01:59 »
Свет а вернее подсветка работает исключая замок зажигания.А у некоторых и дальний и ближний так работают.Так что  сначала разъёмы под ЧЯ их мне кажется можно потрясти не откручивая 2-х гаек на ЧЯ(подлезть из салона)Я для большей уверенности эти гайки откручиваю, приподнимаю ЧЯ и смотрю разъёмы.Можно их поочерёдно вытыкать втыкать.Может контакт появиться.Потом по схеме смотреть куда должен идти плюс.Не забывая про предохранители.Правда если совсем ничего не работает вряд ли все сразу перегорели Кстати на самом замке зажигания тоже 2 колодки разъёмов.Вобщём ничего страшного нет в этой неисправности.Гораздо сложнее найти одно что-то чем всё вместе.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн LLIyM
« Ответ #3 : 29 Апреля 2012, 10:36:25 »
неисправность устранена!
надо было просто почистить клемы аккумулятора.
