Автор Тема: замена двигателя  (Прочитано 1540 раз)
Оффлайн romik115
замена двигателя
« : 29 Апреля 2012, 13:04:46 »
уважаемые клубни! подскажите что нужно при замене двигателя УЗАМ 1700 на вазовский 1600,меня интересует - двигатель встаёт на москвичевскую балку? что с КПП? и долго ли это все по работе,и как по деньгам? да и вообще много там всякого рода переделок в т.ч. электрика,сейчас стоит флажковый ЧЯ,и самый главный вопрос -искать донора москвича,или можно любой жигулевский или нивовский двигун,с докупкой всего навесного,парни просьба рассказать поподробнее желательно те кто сталкивался,и кстати нормальная ли компрессия на узам 1700 10 очков на каждом цилиндре?
  • 214122 1998г.в УМПО 1.7 подогрев,сигн с обр св,амер тонир,БСЗ,флажковый ЧЯ,концевик на крышке ББ),
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: замена двигателя
« Ответ #1 : 29 Апреля 2012, 13:56:24 »
10 компрессия нормальная.Переделки следующие картер сцепления на кпп можно б/у,  двигатель о6 или специально с москвича или с жигулей и нивы, но тогда на них надо менять картер мотора, и ставить другой маслоприемник, иначе балка не даст встать мотору. Но есть универсальная балка ставилась последнее время на святогоры сделана была из трубы, на нее встает любой мотор уфа рено и ваз. Самый приемлимый вариант это установка мотора от нивы 1.7, или 1.8 с инжектором. Кстати еще нужно поменять будет патрубки на радиатор и приемную трубу на выпуск. по деньгам расходов если новый мотор, и запчасти под 50 тр. если б/у дешевле.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 29 Апреля 2012, 14:02:52 »
А может и не нужно всего этого. а просто привести в порядок родной мотор. Зажигание бесконтактное, хороший карб солекс 2141.....10 и свечи от ауди трехконтактные, да бензин 95.
Адвокат
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #3 : 30 Апреля 2012, 13:38:25 »
Поиск реально рулит еси чё
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,33381.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,51677.0.html
Флажковый ЧЯ без переделок на вазомоторе будет не давать зарядку, нужно сопротивление впаивать в него (ну или отдельно ставить).
По деньгам (если с живым б/у мотором и делать самому) то где то от 10к. рублёв российских. Зависит от стоимости мотора
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2012, 13:40:04 от КРИОМАНТ »
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
