Автор Тема: Искра ушла ?  (Прочитано 1150 раз)
Оффлайн polard5
Искра ушла ?
« : 30 Апреля 2012, 20:42:46 »
Доброго времени суток.Не знаю,если ошибся ли веткой,сорри,просьба перенести.Вообщем решил сегодня пробудить своего коня,от зимней спячки.Залил масло,тосол и с радостным предвкушением,поворачиваю ключ зажигания... Стартер крутит бодро,но минут через № понимаю,что бесполезно.Опускаю процесс поиска(бенз. насос и т.п.),оказалось нет искры,вообще,даже если воткнуть свечу в центральный провод с катушки.Для начало зачистил и заново пропаял провода на самой катушке,зачистил все контакты,результата ноль.Первая мысль,накрылся коммутатор,вследствие чего был заменен на новый.Без результата .При повороте в первое положение ключа в замке зажигания,и замере тестером контактов К и Б бабины,показывает 12В,причем не важно К+масса или Б+масса, просто К+Б,везде 12В.При выключении зажигания,соответственно напряжение исчезает. Со старым коммутатором было тоже самое,проверенно позже. Т.к в теории БСЗ не силен,делаю вывод,что коммутатор рабочий(оба).Следующая мысль,катушка.Была найдена на тест другая,человек отдавший,уверял,что рабочая...,но при визуальном осмотре оказалась потекшей.С ней тоже результат нулевой.Завтра хочу поменять на новую,но в результате уже не уверен.Может быть кто-то сталкивался с подобным,и подскажет куда копать?На зиму машина заехала в гараж сама,за зиму единственное что делал,так возился с приборкой.Был затык,с подключением + и - на приборке,но вроде разобрался,все работает. Поиск,внятного ничего не дал.На авто БСЗ,двигатель 21213.
P.S Обратил внимание,что при повороте ключа в I положение,щелкает эл.магнитный клапан в карбюраторе.Так и должно быть?
  • м-2141. 1995г.в. двиг 21213
Re: Искра ушла ?
« Ответ #1 : 30 Апреля 2012, 23:03:25 »
клапан ЭПХХ должен щелкать. отключается в районе 3000 об\мин если не путаю...
по траблу проверить датчик холла, или с чего там импульсы поступают у вас, ДПКВ?
Re: Искра ушла ?
« Ответ #2 : 30 Апреля 2012, 23:14:05 »
В продаже имеется такое устройство АЗ-1
Аварийное зажигание. Имитирует работу трамблера БСЗ. Стоит совсем недорого. Рублей 50-70.
Подключается вместо трамблера. Позволяет;
1) убедиться, что искра ушла не из коммутатора и катушки, а из трамблера.
2) потиху доехать до ремонта на скорости  до 60 км/час при неисправности датчика Хола. Это обычная неисправность трамблера БСЗ.
3) просушить свечи не вынимая их из движка.
Владельцам БСЗ очень рекомендуется эту коробочку иметь в машине. Поскольку даже имея запасной датчик Хола не всегда его удобно менять на дороге.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2012, 23:16:32 от Андрей Иванов »
Оффлайн Антон_apkr64
  • вот он Green Black
Re: Искра ушла ?
« Ответ #3 : 01 Мая 2012, 03:26:51 »
  • Москвич 21-41 Green black Узам 2.0 1995
Вашим вазам светят красные огни моих стопарей
Оффлайн polard5
Re: Искра ушла ?
« Ответ #4 : 01 Мая 2012, 06:47:17 »
Нет,не ДПКВ.За советы спасибо.О результатах отпишусь.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2012, 16:44:52 от polard5 »
Клёпа
Re: Искра ушла ?
« Ответ #5 : 01 Мая 2012, 07:38:18 »
Заглох неделю назад на нерегулируемом перекрёстке прямо на трамвайных путях. Полная  🤗
Мужик с проезжавшей "Газели" помог мне, простому мужичку, машину на обочину спихнуть, другой зажиганиие посмотреть.
Спасибо им ещё раз обоим.  А завёл машинку перевинтив-почистив все контакты на катушке, и почистив крышку трамблёра.
Снял-одел колодку коммутатора. У нас "подснежников" контакты слабое место.
Завелась как новенькая.
Оффлайн polard5
Re: Искра ушла ?
« Ответ #6 : 01 Мая 2012, 11:22:25 »
Пишу с телефона.Поэтому коротко.В том то и дело,что контакты почистил,пропоял.Поменял катушку,коммутатор.Даже аз-2 использовал.Не помогло.Нет искры.Повода прозвонил.Незнаю что еще делать.Полез в гугл.
Re: Искра ушла ?
« Ответ #7 : 01 Мая 2012, 13:22:04 »
чудес не бывает, смотреть контакты надо. Где то. чего то нет! либо + либо минуса.
Оффлайн polard5
Re: Искра ушла ?
« Ответ #8 : 01 Мая 2012, 16:38:57 »
Чудес не бывает... Дело было не в бабине,а в прокладке  🤦‍♂️ Все оказалось гораздо проще.Как писалось выше,был затык с подключением приборки,а именно с тремя проводами.Колодки подключил сразу,т.к. подписывал,а вот с + и - была проблема.Вообщем,не описывая подробности,просто поменял 2 провода местами и о чудо,мой конь ожил.Жалко потерянный день,но опыт приобретенный-бесценен.
P.S Зато стал обладателем запасного коммутатора и катушки,плюс обладателем АЗ-2. 😁 Дай бог что-бы не пригодилось.
P.P.S Спасибо всем.
