Автор Тема: Не получается прокачать тормоза!  (Прочитано 3768 раз)
Оффлайн Kopna
« : 30 Апреля 2012, 20:52:51 »
Доброго времени суток,
устранил утечку тормозной жидкости, после этого пытаюсь прокачать тормоза. При прокачке всех колес, кроме последнего, ТЖ из бачка очень плохо уходила (наливал под самое горлышко).
На последнем штуцере по очереди(заднее левое колесо) при нажатии на педаль из штуцера ничего не выливается. Жидкость из бачка не уходит вообще. Если открутить штуцер в момент, когда педаль отпущена, то слышен звук засасывания воздуха обратно(в системе давление ниже атмосферного в этом случае).
  • АЗЛК 2141
Re: Не получается прокачать тормоза!
« Ответ #1 : 30 Апреля 2012, 23:22:50 »
надо заменить регулятор тормозных усилий...
« Ответ #2 : 01 Мая 2012, 10:30:38 »
Зад прокачивают поджав колдун (регулятор тормозных усилий). Просто вытащить конец его тяги из втулки на задней балке, оттянуть тягу вверх и подвязать. Не забыть вернуть все взад после прокачки.
А колдун либо регулировать, либо менять. Не пускает он тормозуху к задним цилиндрам у вас.
Оффлайн kazak93
« Ответ #3 : 01 Мая 2012, 22:02:19 »
Можно просто вставить отвертку между поршнем и регулировочным болтом.
Оффлайн Kopna
« Ответ #4 : 01 Мая 2012, 23:19:17 »
За сутки 😀 тормозная жидкость в бачке ушла. Завтра попробую поджать колдуна и еще раз прокачать 😀
Спасибо за ваши советы.
  • АЗЛК 2141
Оффлайн Невский
« Ответ #5 : 22 Июня 2012, 11:54:31 »
Всем привед. подскажите как правильно отрегулировать колдун?
  • 1993г.в.АЗЛК-21412,узам.1,5 БСЗ.
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 22 Июня 2012, 12:16:37 »
привет
https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/9-10-1-regulirovka-regulyatora-davleniya.html регулировай
И учись пользоваться поиском и книжками
Оффлайн Невский
« Ответ #7 : 22 Июня 2012, 12:33:19 »
Спасибо!!!обязательно научусь.
Оффлайн evpatoriec
« Ответ #8 : 19 Июля 2012, 12:03:52 »
Сдрасти всем. в общем проблема такая в заднем левом колесе со временем появляется воздух запарился рас в неделю прокачивать тормоза. Подтеков нет, тормозуха не уходит, после прокачки тормозят все 4 на ура. начелось это после замены шлангов на заду. По этой причине был заменен и колдун но воздух всеравно появляется. счас иду смотреть на колодки но дело в том что они меняные зимой ну за пол года не сотрутсаж они. В общем кидайти идеи буду рад любой подсказке.
АЗЛК 2141-01/1.8/УЗФМ331
Оффлайн evpatoriec
« Ответ #9 : 19 Июля 2012, 14:13:05 »
Вобщем залез я в калесо левое задка, никаких видимых причин своей головной боли не увидел колодки на 2-3 мм меньше новых диск с выработкой но далекой не критичной. Колодки заменил, цилиндр ВРОДЕ впорядке смущает лишь то что у чтоков какойто маленький ход от силы 4 мм! в общем почистил завждэшил собрал прокочал тормоза как камень и схватывают хорошо. Вот только пройдет дней 5 и опять может появиться воздух тфу тьфу.
