Автор Тема: Система выхлопа F3R  (Прочитано 1529 раз)
Оффлайн Maadara
Система выхлопа F3R
« : 01 Мая 2012, 17:44:11 »
Подскажите, у меня сейчас выхлоп заканчивается резонатором (несколько см до бака). С бака сопливит бензин (зеленый штуцер, крепеж насоса). Вопрос первый: Какова вероятность извержения пламени на бак, при оборотах не более 3000 (плавный разгон)
Вопрос два: Какой глушитель из аналогов можно поставить на место старово?
  • 214145. 21053
Оффлайн exterminator
Re: Система выхлопа F3R
« Ответ #1 : 01 Мая 2012, 19:00:43 »
огень из выхлопа бывает в кино и на очень очень спортивных машинах, где бензин не успевает догореть в цилиндре. А ну в принципе если у тебя будут не герметичны выпускные клапана, но я думаю тогда ты и завести мотор не сможешь 😀
Оффлайн Maadara
« Ответ #2 : 01 Мая 2012, 21:39:57 »
Просто когда у меня бал дырка между штанами и приемной трубой, щель там была хорошая... там вырывалось пламя.... а что из аналогов есть?
  • 214145. 21053
« Ответ #3 : 01 Мая 2012, 22:31:18 »
любой подходящий по обему. лучше BOSAL из нержавейки.
и пламени в выхлопе не должно быть - пламя должно быть полностью в цилиндре, а к моменту выпуска оно гаснет. Иначе у тебя что-то не то с инжектором.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #4 : 01 Мая 2012, 22:43:32 »
Есть отечественный аналог Баксан, продаётся новый на рынке.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
« Ответ #5 : 01 Мая 2012, 23:58:08 »
фуфло 😀 Ну хотя если на 2 литра расчитан.. А вот резонаторы у них не плохие - но их по ф3р боксан не делает, зато их продают как типа под ф3р, а на деле это от уфы 1.5 😀
