Автор Тема: странный регулятор  (Прочитано 1583 раз)
Оффлайн Romanka83
странный регулятор
« : 02 Мая 2012, 12:02:34 »
поменял на днях всю начинку задних тормозов и давай прокачивать это дело. Выяснилось, что нажимной рычаг регулятора отогнут в сторону и к чему-то прикручен. т.е. не работает. сам же регулятор, точнее его клапан, при нажатии на тормоз во время прокачки выныривает из корпуса примерно на сантиметр. а потом обратно уходит. судя по конструкции, он должен быть всегда максимально вытянут, а под нагрузкой на ось утапливаться и уменьшать тромозное усилие задней оси. а получается, что он всегда утоплен. но давление жидкости его продавливает.
в чем косяк?
  • Святогор, 1999, f3r
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: странный регулятор
« Ответ #1 : 02 Мая 2012, 12:28:20 »
скинь фото, что бы понятнее было.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн exterminator
« Ответ #2 : 02 Мая 2012, 14:29:46 »
в чем косяк?
ну вообще то при увеличении нагрузки на ось, и продавливании штока - открывается магистраль, и усилие на тормозах увеличивается.
Но как-бы "усилие" в данном случае не верное название. Увеличивается сечение через которое больше жидкости течет и как следствие тормоза схватывают быстрее и да чуть сильнее успевают надавить на колодки.
На сколько я знаю все у тебя правильно срабатывает. Его эта штанга и регулирует, а шток выходит как раз из-за давления в системе. У меня тоже шток выдвигается.
Оффлайн Romanka83
« Ответ #3 : 02 Мая 2012, 15:35:14 »
щас пойду ковырять. попробую тягу восстановить.
выгнул тягу. её крепёж к балке был оторван. пришлось пока хомутом прихватить. хоть будет ограничивать выныривание штока регулятора. зазор почти идеальный получился. но надо всю эту труху менять, пока лето.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2012, 17:13:25 от Romanka83 »
