Автор Тема: кто переваривал "пистолет"? есть пара вопросов!  (Прочитано 4328 раз)
Оффлайн shyrik3322
нужно варить пистолет, пока ничего не  срезал, поэтому появились вопросы:
-стойка(с  дверными петлями) приварена к пистолету?
-ВИН случайно выбит не на пистолете на правой стороне?
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Пистолет-эта та часть которая находится под крылом,а где выбит вин код это подкрылок.
У тебя пистолет новый?Если да,то высверливаешь точки по стойке двери,и аккуратно выбиваешь это железо,но можно и срезать,так сделал я и приварил туда металл 2мм,по форме делал сам.Фото покажи что именно у тебя сгнило может там весь пистолет не надо варить.Еще забыл пистолет еще закреплен точечной сваркой по ободу нижнему.Лучше выпилить.
Оффлайн shyrik3322
так вот и хотелось узнать( чтоб решить заморачиваться или приварить кусок который отржавел😀) , стойка двери на пистолете находится, или же все таки там где грубо говоря заканчивается стойка, там начинается пистолет.
  • Карма: 25
Вот смотри я выделил где точки находятся.
Красным это дверная стойка,черный это обод.
Оффлайн shyrik3322
от спасибо, очень помогли фотки разобраться 😀
Оффлайн shyrik3322
вот Жесть то какая, снял крыло, а у меня там такая же ситуация как на первой фото тут....
ты эту машину востанавливал🤯 какова ее дальнейшая судьба?
Парни есть еще вопрос, КАК грамотно называется этот "пистолет?"  и где его сейчас купить можно?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,33238.220.html Ближе к низу страницы есть фото свежеприваренного пистолета. Точки вроде все видно.
  • '89 21412, '99 21416
  • Карма: 25
Машину эту восстанавливал не я,но я и такое делал,сейчас тоже делаю,но состояние в 100раз лучше.Могу сфоткать если хочешь.Судьба этой машины-переварка кузова сейчас идет.
Я незнаю как правильно называется эта деталь,я бы на твоем месте купил металл 2мм и выгнул по форме и приварил,сам лучший вариант 😀
Оффлайн EVGENNN
Добавлю еще один вопросик.
На фото обведено место крепления точечной сваркой сгнившей детальки. Не знаю относится она к пистолету или нет.
Суть в том, что сверху на брызговике как раз возле сварных точек находится ВИН у меня. Я так понимаю, что лучше эту деталь не отсверливать, а привариваться к остаткам, чтобы не повредить ВИН.
На фото вид снизу из арки. Часть пистолета срезана.
Не стоит это трогать?
Оффлайн vovandemon89
При продаже или при проверке вина на посту, можешь попасть на экспертизу
Оффлайн EVGENNN
Я то-же подумал, ну его нафиг. Остаток там крепкий, к нему наращивать буду.
