Автор Тема: Проблема с контактом распределителя  (Прочитано 1140 раз)
Оффлайн Дядя_Миша
Двигатель уфа 1.7,решил поменять контакт распределителя,взял какой-то турецкий,думал уже поставить и оказалось,что тот который стоит зеркален этому,т.е. направлен в другую сторону,поскажите,что делать,где взять такой,как стоит и почему у других уфимцев в другую сторону? 🤩
  • 1995,214122
Re: Проблема с контактом распределителя
« Ответ #1 : 03 Мая 2012, 16:27:32 »
одно из двух либо тебе продали не то что нужно либо у тебя стоит не то что нужно
лучше фотки выложи
Оффлайн Дядя_Миша
« Ответ #2 : 03 Мая 2012, 18:36:50 »
Сегодня выложу,но я такую машину купил,да и врядли там будет стоять трамблер от другого чего-нить,хвостовики ведь разные у всех.
  • 1995,214122
« Ответ #3 : 04 Мая 2012, 07:37:59 »
волговский могли поставить или контакты от другой машины воткнуть ЗИЛ, ГАЗ
Оффлайн Дядя_Миша
« Ответ #4 : 04 Мая 2012, 10:51:41 »
Дело-то в том,что контакт абсолютно зеркален.Его не заменить на обратный по причине,что паз не там. 🍺
  • 1995,214122
« Ответ #5 : 04 Мая 2012, 20:45:45 »
всетаки лучше поглядеть фотку контактов и трамблера с контактами в нем
Оффлайн kazak93
« Ответ #6 : 05 Мая 2012, 08:47:00 »
Контакт скорее всего жигулевский, у них трамблер вращается по часовой стрелке (у узам против), соответственно контакты развернуты в обратную сторону.
Оффлайн kazak93
« Ответ #7 : 05 Мая 2012, 10:46:12 »
Узам трамблер
Контакты ВАЗ
Оффлайн Дядя_Миша
« Ответ #8 : 05 Мая 2012, 11:24:06 »
Дык я просил на УЗАМ,а продали по-ходу жигулевский,сказали,что турецкий,хороший.....мля.... 🤦‍♂️
  • 1995,214122
« Ответ #9 : 05 Мая 2012, 20:51:48 »
Дык я просил на УЗАМ, сказали что турецкий,хороший.....мля.... 🤦‍♂️
не знают они таких страшных слов 😁 сделали вид что поняли. иди в магаз меняй или деньги забирай
Оффлайн Дядя_Миша
« Ответ #10 : 15 Мая 2012, 18:50:15 »
Да ну их,я разобрался,впринципе,во всем итак-взял старый трамблер,вынул из него и поменял провода на катушке(пришлось заморочиться),вот теперь и не нагорает,как раньше за 10 минут и заводится сполтыка
  • 1995,214122
