Автор Тема: Странный звук выдуваемого или всасываемого воздуха в салоне  (Прочитано 3114 раз)
Оффлайн KVN
Столкнулся с проблемкой. В салоне, после того как заведу двигатель, где-то в районе приборки или под ней, странный звук то ли выдуваемого то ли всасываемого воздуха. Думал шланг экономайзера отошел, добрался до задка приборки, пальцами пощупал, вроде на месте. При нажатии педали тормоза звук исчезает, отпускаю тормоз, снова свистит, но со временем (пара минут) пропадает вообще. Вероятно, это где-то сифонит вакуумник что-ли? Где смотреть, кто-нибудь знает? И чем это опасно, если пока все функционирует, вроде, нормально.
Оффлайн shyrik3322
вакумник слушай, больше нечему.
Оффлайн ilya84
Я такой же.Думаю что ваукумник.Самому  надо менять.Чревато тем,что уже неоднократно отказывал усилитель тормозов.Приходилось продавливать на живую(как при заглушенном моторе).
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн MOSKVIH-214122
вакумник точно
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Оффлайн KVN
А почему звук в салон так хорошо слышно, звук-то тихий и явно не из под капота а где-то под приборкой? Посмотрю вакумник.
там со стороны салона стоит типо сальника и он пропускает
Оффлайн KVN
Почитал, все пишут, что надо менять целиком ВУ и ГТЦ и прокачивать тормоза и т.д., т.е. куча работы и замены деталей, еще и ГТЦ и ВУ родных нет, тока с переделками(переходниками) что-то ставить... может этого можно избежать?
Этот сальник никак не разбирая не заменить? Чем-нить там замазать может, какой-нить вакуумной смазкой? Что-то про это никто не пишет...
Оффлайн KVN
Удивительно, но проблема совсем исчезла после установки нового глушителя (целиком штаны резонатор и т.д.), старый уже дырявый сильно был. Видимо это привело к лучшей работе вакуумника и никаких подсасываний теперь нет.
  • Карма: 250
Видимо, вакуумник умер или засрался сранькой, ибо замена глушителя и прочих выпускных канализационных труб на работу тормозных механизмов не влияет.
