Автор Тема: Чудеса с обогревом стекла  (Прочитано 1058 раз)
Оффлайн Карданоff
« : 03 Мая 2012, 20:34:51 »
Хотя и не время чинить весной обогрев ,но тем не менее.В прошлом году переклеивал тонировку,с наступлением холодов заметил,что стекло отогревается пятнами.После включения обогрева в течении минуты оттаивает круг с 5ти рублёвую монету примерно в середине стекла,затем постепенно появляются отогретые круги в других местах стекла.Полностью стекло не отогревается,только пятнами.Пока тонировку не переклеивал всё нормально работало.Думал когда плёнку счищал повредил дорожки,но все прозваниваются.
В чудеса не верю,но объяснить сие я не смог.
Оффлайн rayman
Re: Чудеса с обогревом стекла
« Ответ #1 : 03 Мая 2012, 21:23:08 »
Скорее всего, когда снимали тонировку, повредили нити обогрева. Присмотрись, в местах где появяются пятна и есть разрывы
  • 214122 1.7
« Ответ #2 : 04 Мая 2012, 08:55:56 »
а как вы дорожки прозванивали? они же ничтожно малым сопротивлением обладают и при проверке одной, мы по сути замеряем сопротивление всего обогревателя.Или у общей шины надрезали дорожки?
Оффлайн Карданоff
« Ответ #3 : 04 Мая 2012, 22:25:04 »
Дорожки не подрезал,просто по отдельности прозванивал.Согласен ,что сопротивление может всего обогревателя показать.Тогда как проверить?И если бы обрыв ,то вообще бы не грело,или несколько полосок грело.А тут именно пятнами.Поправьте меня.
« Ответ #4 : 05 Мая 2012, 13:43:32 »
проверять просто, добиваемся запотевания стекла и включаем обогрев, те дорожки которые в обрыве сразу будет видно, буквально через 20 секунд. можно на просвет смотреть, если зрение позволяет и яркость фонарика.
пятнами потому что в этом месте скоро сгорит, там тоньше напыление, вот оно по закону Ома и сильнее нагревается
Оффлайн Карданоff
« Ответ #5 : 06 Мая 2012, 01:21:29 »
Вона што.Спасибо за разъяснение.Поклеил тонировку 😡
