Автор Тема: Выбор стартера для УЗАМа  (Прочитано 11444 раз)
Оффлайн Ivan80
« : 03 Мая 2012, 22:02:56 »
Какой стартер на УЗАМ лучше - цена/качество? На что обратить внимание при покупке нового стартера?
Оффлайн Mak_80
Re: Выбор стартера для УЗАМа
« Ответ #1 : 03 Мая 2012, 22:30:28 »
На УЗАМах Волговские стартера класно крутили, лучше чем родные с402 движка.
  • АЗЛК 2141 1997г. 1.7л, АЗЛК 2140SL 1985г.
Оффлайн Ivan80
« Ответ #2 : 04 Мая 2012, 14:34:06 »
Присмотрел редукторный стартер 931.3708 производства ООО "Электром" г. Чебоксары.
Возникает вопрос как правильно подключить клеммы. На редукторных стартерах, что я видел, только одна фишка, а на нашем "старом" две для мам. Электрик сказал, что на одну из них кидается провод от  вариатора, если этого не сделать, то будут, якобы подгорать контакты в стартере. Куда его (второй провод) девать в случае с редукторным стартером с одним папой?
« Ответ #3 : 04 Мая 2012, 15:20:46 »
если я правильно помню эл. схему то третий провод идёт от обмотки втягивающего на резюк катушки зажигания и никак не связан с подгоранием пятаков в стартере! как с ним быть, вот прям сейчас не подскажу, надо схему открыть, самый примитивный способ что мне первым пришёл на ум заменить катушку. может есть и проще способ( перемкнуть этот провод, но без изучения эл. схемы я не скажу.)
Оффлайн Ivan80
« Ответ #4 : 04 Мая 2012, 19:57:15 »
Вот подобную тему нашел https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31974.msg576023.html#msg576023.
Там рассматривался волговский стартер на дрыгатель ЗМЗ 402. Схема подключения, наверное, та же (см. схему Андрея Иванова).
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #5 : 04 Мая 2012, 23:01:32 »
Про диод не забудь.
Правда в силе?
Оффлайн Ivan80
« Ответ #6 : 05 Мая 2012, 21:16:42 »
Купил тот самый стартер 931.3708, внедрил. Прикрутил все толстые черные провода к дальнему большому контакту. Прикрутил средний по толщине красный провод к верхнему малому контакту на втягивающем. Желтый самый тонкий провод, полагаю что это он с катушки зажигания, остался пока пустым.
Кручу ключом зажигания, стартер когда вяло крутит, когда не крутит и слышен одинарный щелчок, когда много быстрых щелчков. Аккумулятор может разрядился из-за упражнений со старым стартером?.. Однако космич бибикает, ближний свет включает...
При попытках завести кривым - кривой отбрасывает в противоположную сторону, против часовой. Нужно отрегулировать зажигание, шибко ранее получилось.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2012, 21:26:20 от Ivan80 »
« Ответ #7 : 06 Мая 2012, 09:05:36 »
Подкинуть нормальную АКБ или зарядить старую батарею, тогда станет всё ясно. бибикать и фарами моргать он и при севшей будет батарее. на КП лампы при включении зажигания ярко горят или тускло?
Ну и массу проверить на моторе
Оффлайн Ivan80
« Ответ #8 : 06 Мая 2012, 12:28:02 »
АКБ принес домой, буду заряжать. Массу на двигатель кинул с гайки передней стойки на гайку шпильки клапанной крышки. Хотел контакт + на гене зачистить, стал гайку крутить - отломилась часть шпильки - такая коррозия была. Теперь гену снимать буду.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 12 Мая 2012, 10:38:02 »
Поставь Б-117--ю катушку и не ломай голову. К тому электрику больше не обращайся, машина и деньги целее будут. На Форуме народ пообразованнее будет.
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
« Ответ #10 : 26 Июля 2013, 12:02:08 »
Дабы не плодить новых тем по одной и той же теме, подниму эту :-)
Перестал заводится движок. Грешил на АКБ, но после замены на новую проблема не пропала. Снял стартер с движка (УЗАМ 331) для ревизии, стартер оказался БАТЭ 42.3708, "применяемость- Двигатели УМЗ; автомобили УАЗ, ГАЗ; тракторы Т-170" ("тракторы" меня напрягло :-) ). В принципе, по описанию все его параметры идентичный стартеру для УЗАМа, за исключением параметра "емкость батареи", для УЗАМ надо 55, а тут - 75. Это чревато быстрым разрядом батаери?
В принципе, на АКБ 60-ке крутил он номано (в т.ч. зимой тоже). Пойдет он и дальше крутить, или искать возможность замены на родной стартер?
  • 1991, АЗЛК-21412, УЗАМ 1,5, БСЗ, Солекс 2108 (102,5/155, 97/125), ГБО ATIKER (вакуум), редукторный волгостартер ФЕНОКС
Враг думает - боги на его стороне. Пусть думает что угодно, на нашей стороне танки.
Оффлайн KOSTYAN_70RUS
« Ответ #11 : 29 Июля 2013, 19:32:22 »
я заказывал себе стартер ЭЛДИКС. больше остальных приглянулся. да и он именно под Москвич.
  • Москвич 412иэ
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
« Ответ #12 : 29 Июля 2013, 21:18:33 »
Установили? Как впечатления? Он редукторный?
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #13 : 30 Июля 2013, 20:16:53 »
Vadimus, на счет того, что в применяемости написано про трактора, удивляться не стоит. Там этот стартер заводит пускач. Единственное у стартера для мотора Узам алюминиевая крышка стартера немного другая, чем у других стартеров (волг, уазов и т.д.) там уши крепления стартера к блоку под другим углом располагаются. Если положить рядом 2 стартера, то будет понятно.
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
« Ответ #14 : 30 Июля 2013, 21:16:41 »
Видимо, мой стартер пойдет в металлолом. Беру новый, тоже волговский, на 402 движок. Есть такой китай LSA и АТ - кто юзал и как отзывы? Шестерни там часом не пластиковые?
Выбираю меж такими:
1. https://vsedoavto.com.ua/page.php?page=product&catalog=62&product=31427&lang=ua
2. https://vsedoavto.com.ua/page.php?page=product&catalog=62&product=9912&lang=ua
3. https://detali.zp.ua/catalog/8031-starter_402dv_malyj_reduktornyj_rossija/
(приблизительно курс 500 грн = 2000 руб)
кто че подскажет?
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
« Ответ #15 : 01 Августа 2013, 23:50:56 »
Выбрал волговский на 402 двиг, ФЕНОКС, с редуктором металлическим и постоянными магнитами, запчасти взаимозаменяемы с таким же стартером производства КЗАТЭ (это все по словам производителя, конечно :-) )
Этот:
https://detali.zp.ua/catalog/53881-starter_402dv_malyj_fenoks_na_post_magn_s_redukt/
В рублях цена около 2280 руб . И еще к нему дают в подарок тюбик смазки для электроконтактов. Им фигня, а мне приятно :-)
Еще не поставил, жду, когда приедет.
Оффлайн Андрей Андрюшин
« Ответ #16 : 14 Января 2019, 17:47:56 »
подскажите, стартеры на Узам 1.5 и 1.7 одинаковые?
  • Москвич 21412 | 1992 | УЗАМ 331.10
« Ответ #17 : 14 Января 2019, 18:06:14 »
да
