Автор Тема: пропали стоп огни!!!  (Прочитано 1705 раз)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« : 03 Мая 2012, 22:37:17 »
при нажатии на педаль тормоза стоп огни не загараются,а происходит следующее:если в салоне включён свет,то при нажатии он гаснет,так же если в салоне горит свет изза открытой двери,при нажатии тоже гаснет.спереди над зеркалом заднего вида у меня два освещения.один плафон,второй немного крутится ерундовина.вообщем стандартная святогоровская.так вот если включён плафон,то при включении соседней ерундовины,плафон тускнеет.будто делиться током с соседним потребителем.предохранит.салонн.освещен.перегарает.куда капануть не знаю((
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн exterminator
Re: пропали стоп огни!!!
« Ответ #1 : 03 Мая 2012, 23:56:42 »
копать в сторону массы под торпедой
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #2 : 04 Мая 2012, 00:03:42 »
ЧЯ флажковый?
Было такое же,жмешь на тормоз горит предохранитель на свет,дело было вот в чем - в флажковом чя есть маленькие перемычки три штуки ,так вот,одну из них двойную поставил не совсем правильно,после того как установил обратно все вернулось на свои места
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #3 : 04 Мая 2012, 01:51:00 »
ЧЯ флажковый?
флажковый ч/я,но ничего я там не переустанавливал.какие именно перемычки,который стоят заместо реле,там заместо двух реле стоят,если память не изменяет
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #4 : 04 Мая 2012, 01:53:44 »
а чуточку поконкретнее?масса замыкает где то салонную цепь?тогда каким образом нажатие педали стопа замыкает это дело?
« Ответ #5 : 04 Мая 2012, 08:58:35 »
проверить 2 провода на лягухе педали тормоза, проверить 3 перемычки в ЧЯ на месте реле контроля исправности ламп ( вытащить вставить, может быть контакт закис ) проверить массу на левом фонаре и под торпедой ( не подёргать а открутить, зачистить, смазать и затянуть через гровер)
« Ответ #6 : 04 Мая 2012, 09:37:33 »
в автопроводке куча потребителей соединены последовательно. И когда на каком-то теряется масса, то за счет соединения всех в одной точке массы, напряжение начинает поступать через провода массы на соседние потребители, включает их (поступая в ЧЯ на управляющие реле) и не доходит до нужных тебе потребителей.
Сейчас это примерно твоя ситуация.
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
« Ответ #7 : 04 Мая 2012, 11:26:43 »
Вообще судя по схеме очень похоже, что вместо предохранителя F6 стоит небольшое сопротивление. Незаметное для слабых потребителей (освещение салона 5-10Вт) и критичное для сильных потребителей (стоп-сигналы, 42Вт). Может пред как раз окислился?
Чёт перечитал последнюю фразу, немного скомкано написано. Предохранитель салонного света перегорает? От нажатия на тормоз? Тогда очевидно проводка после "лягушки" замыкает на массу.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2012, 11:35:08 от Van Highlander »
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #8 : 04 Мая 2012, 13:59:46 »
всем спасибо.скоро пойду искать причину.у меня пред стоит с лампочкой,ну типо если пред.перегорел,она загарелась.ну так вот при включении тех же габаритов пред.загарается,но помоему он не перегоревший
  • Holy Diver
« Ответ #9 : 04 Мая 2012, 15:00:51 »
Предохранители с лампочками? 🚬
Теперь уже речь о габаритах? У них же совсем другие предохранители, причём на левый/правый борт разные.
Вы путаетесь в показаниях  👮‍♂️
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #10 : 04 Мая 2012, 20:23:49 »
По поводу предохранителей-когда он перегарает,на нём загарается светодиод.а вообще проблема решена заменой предохранителя салонного освещения.почему он перегарел....может магнитоллу когда вытаскивал тамчто то где то замкнулось...вообщем теперь всё отлично
