Автор Тема: установка мотора ваз 2106 на балку от реногора  (Прочитано 2897 раз)
Оффлайн Gconsa
  • люблю и мучаюсь)))
Установка мотора ваз 2106 на балку от реногора
Реальна ли установка? делал ли кто нибудь?
Я задался таким вопросом по тому, что у меня стоит от ухи балка и поддон упирается в неё, прочитал что от нивы поддон ставят, но мне выносят мозг что если поставить от нивы поддон то  тоже упираться будет(
Помогите советом
« Последнее редактирование: 05 Мая 2012, 16:45:22 от Gconsa »
2141 синий 93г. Ваз 1.6 бсз+катушка бмв+святогоровский капот карб 2108 28х28.
Оффлайн Climate
  • И опыт - сын ошибок трудных, и жизнь - ошибок этих
Помогите советом
Вроде там разные балки идут... незнаю как ваз балку, но от уфы ставели на рено мотор... там надо сматреть что у тебя стоит... скорей всего нужно будет менять балку, поддон и маслоприёмник с насосом
Оффлайн Gconsa
НА счёт от уфы на рено не знаю)) а вот уфа на рено балке стоит)) у меня даже лапы лежат специальные, мой предыдущий мотор с донора снимали а там рено балка была)
На машине балка от уфы, есть в запасниках балка от рено.
Поддон стандартный от классики на моторе и масло приёмник  стандартный классический.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2012, 20:26:03 от Gconsa »
Оффлайн Climate
не понел, как балка от Уфы а всё остальное от Таза? там не поставишь просто, у тя какова типа стоят 2106-70 или просто 2106?
Оффлайн Gconsa
Ну у меня уфа заклинила и я купил таз мотор)) 2106(стандарт) без специального  поддона и масло приёмника как на 70 модификации.
когда купил немного лоханулся с типом мотора я думал он 2106-70 =)
Оффлайн Climate
а всё понел, сори протупил, не ВАЗ на балку от рено не поставишь... менять придётся ибо он не то что уператся будет, а просто не встанет на неё
Сматри если у тебя просто 2106 то балку от Классике покупай, ежили у тя 2106-70 то балку, поддон насос и приёмник покупай от 2106 ( проблем в будующем меньше будет )
Оффлайн Gconsa
Вот она та самая уфа и та лапа которая на рено  балке стояла.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/el-gucho/journal/4899916394579170252/#post
