Автор Тема: Термостат заглушить  (Прочитано 13245 раз)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Термостат заглушить
« Ответ #20 : 13 Мая 2012, 19:35:27 »
если на включенной печке  закрыть заслонки, то моторчик печки замедляет обороты
никак не пойму, как это связано?
Оффлайн Khachim
« Ответ #21 : 13 Мая 2012, 22:17:53 »
В смысле,заслонками можно перекрыть весь воздушный поток,который нагнетает моторчик печки,и в салон не поступает воздух с улицы.Т.е. моторчик давит(поток воздуха)как бы в стенку,и это притормаживает его.
Оффлайн Сергей 595
  • АЗЛК-авто оптимистов
« Ответ #22 : 13 Мая 2012, 22:39:31 »
Всем спасибо кто ответил в теме. Термостат новый купил, но не поставил, лето, жарко, до осени подождет. Вопрос решился так: Открыл кран на печку, жарко ужас. Снял корпус печки и заслонку принудительно зажал распоркой. Теперь воздух в салон идет минуя печку.
Вопрос решился положительно, добавлю коментарий.
Когда у меня стоял иранский медный радиатор, я на лето кран печки перекрывал и двигатель не перегревался. А не успел я поставить алюминиевый радиатор в конце зимы. как начались проблемы. Буду паять старый, будет хорошая вещь в запасе. Всем спасибо. 👋
Возможно, что вы заливая ОЖ после замены радиатора не открыли кран печки и в результате пробка-кипело бы по любому, а после открытия крана пробка вышла. Результат-исчез перегрев.
  • 1993,М-2141, 1,8 УЗАМ БСЗ
Оффлайн seemen9
  • жизнь такова,какова она есть и больше никакова
« Ответ #23 : 16 Мая 2012, 22:37:40 »
Эт как раз про меня )))
У меня стоит три крана.
Они подают ОЖ или в радиаторы печек, или по байпасу под термостат
Диаметры штуцеров - одинаковые.
Байпасный кран сам работет.
Если на печку (на любую) ход ОЖ открыт, он закрывается
как на шниве?класс можеш сфоткать и выкинуть
  • 1992 М 21412,1.5
