Автор Тема: Капиталка УЗАМ 2.0  (Прочитано 3348 раз)
Оффлайн Falcon689
Капиталка УЗАМ 2.0
« : 05 Мая 2012, 20:36:26 »
 Есть подозрение на люфт в поршневом пальце четвертого (характерный стук и т.д). Если делать - разбирать мотор, разбирать  - проверять все. Поршневая ниале с нова, т.е поршни болтаются в гильзах (такие комплекты поршневых у нас) хотя кольца стоят идеально. Что делать? Покупать новую поршневую (опять наверняка третий сорт или того ниже) или есть еще какие варианты? В идеале былибы ремонтные поршни. Подскажите бывают ли ремонтные поршни 3320\248, может есть какието альтернативы или как выбрать поршневую.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Капиталка УЗАМ 2.0
« Ответ #1 : 05 Мая 2012, 20:46:49 »
Тут конечно менять цилиндро-поршневую группу, но есть еще вариант гильзы ЗМЗ 402 волга, поршни пальцы и кольца ЗМЗ 406. Вал с ходом поршня на 85 мм, рабочий объем будет 2.3. И гарантированное качество деталей.  Гильзы надо будет укоротить на токарном станке и расточить на 0.5 мм. Остальное все подойдет. Если в блоке отверстие под гильзы 92мм, то его нужно расточить на 95мм.
Адвокат
Оффлайн Falcon689
« Ответ #2 : 05 Мая 2012, 21:58:47 »
Волгопоршня не вариант, дорого сложно недолговечно и бесполезно. Если менять поршня на инородные лучше уж поставить от 2JZ-GTE. Хотя тож не вариант ибо стоимость поршней кусается.  Интересует именно родная поршневая на 88мм.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2012, 06:57:45 от Falcon689 »
Оффлайн Zenitchik666
« Ответ #3 : 11 Мая 2012, 00:27:33 »
Вообще скажу как у нас советуют обычно. Берем блок 1.7. Берем поршня 2.0 и под них индивидуально растачиваем каждую гильзу с необходимым зазором. С нынешним качеством это мне кажется единственный верный вариант.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #4 : 11 Мая 2012, 06:45:42 »
Если гильзы оригинальные с посадочным 95, то можно на мерсопоршня пересесть на 89.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #5 : 11 Мая 2012, 07:35:23 »
Плюсую
https://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/rmaks/journal/288230376152500025/#post
BMW Е39 М52B20 1998г
« Ответ #6 : 11 Мая 2012, 08:27:50 »
Там посадка в блоке 92.
И поршни 88,5
как раз ремонтные, для 2,0 😉
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #7 : 11 Мая 2012, 08:43:37 »
Только на них СЖ получится низкая, нужно ГБЦ пилить сильно.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #8 : 11 Мая 2012, 08:49:30 »
А все, прочитал, у тебя полисфера. Тогда точно мотор мечты. Но не бюджетно конечно 😀
« Ответ #9 : 11 Мая 2012, 09:56:55 »
Если в мерсопоршнях покопаться, то в этом же размере есть и плоские и с вытеснителем
Оффлайн Falcon689
« Ответ #10 : 19 Мая 2012, 07:53:16 »
Спасибо всем за ответы, это уже дело. Сам пока не знаю на каких гильзах собран 2.0 (покупал собранный, не разгильзовывал). Со степенью особых проблем быть не должно, т.к голова пилена, на 1 прокладке степень получается 11.8 (детонация даже на 95). Как разберу определюсь что делать.
