Автор Тема: какие могут быть последствия после долгого простоя?  (Прочитано 9362 раз)
Оффлайн rotary
есть  реногор стоит с 2004 года. что может произойти с мотором за такое время? стоит ли брать?
  • В активном поиске сорокпервого
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Как все, так и ничего. Смотря где и как стоит. Без пациента диагноз не поставишь.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
+100
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн rotary
пробег 188т масло хорошего цвета, видно без Тюниха(все оригинал) и прочей лабуды салон хороший кузов Г. хозяин женщина
Оффлайн hi-мера
Масло менять по любому,заводи и всё увидешь! 😁
Оффлайн exterminator
ну с 2004 года в сборе хз, а за месяц на улице без свечей глубокая ржавчина на зеркале цилиндров.
вообще практика показывает, что если машина укомплектована то вряд ли что случится. перед пуском желательно масло в цилиндры из шприца брызнуть, а потом заводить и смотреть что к чему. Первые 10 минут может дымить.. Надо дать прогрется и прокатиться, потом смотреть дымит ли на высоких оборотах.
При таком пробеге будет дымить, вообще смысла брать не вижу, если только вообще нет вариантов. К 200к км там приличный износ, скоро замена помпы, маслосъемных колпачков, и масло будет поджирать в районе отсечки ведрами. В остальных режимах масло почти не жрет.
Это проходили на нескольких моторах.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2012, 10:22:16 от exterminator »
Оффлайн MVG
хозяин женщина
вот из соседней темы Тимур прям в точку запостил 😱
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,10692.msg1082648.html#msg1082648
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
При длительном хранении в первую очередь ржавеют цилиндры в которых открыты клапана. Вообще. в России, незаконсервированный "товарный" мотор хранился не более года.
да тока вот ты забыл упомянуть, что это не видно без вскрытия.
и как следствие дымление при работе, увеличенный износ колец и тд.. Но при пробеге в 188к я думаю это не важно уже. Так и так масло будет выгорать без коррозии.
rotary, хочешь ездить и не парится - не бери. Хочешь сделать капиталку через год, или нужны запчасти на ф3р - твой вариант 😀
Это очень хорошо видно без вскрытия, достаточно вывернуть свечу и посветить туда......а товарищам , доверяющим тактильным "оЧуЧениям" можно и тампоном на спице залезть в цилиндр   😉
Оффлайн rotary
варианта только 2. свап с черной масленой крышкой без банки, с волго насосом и десяточным радиатором(пробег 125т) и надо регулировать клапана(10 баксов шайба). И святогор в оригинале(с желтой крышкой) с пробегом 188т гнилой с новым салоном гтц лукас и гнилой в хлам, заклеено скотчем отсутствующая лобовуха https://www.avito.ru/items/astrahan_avtomobili_s_probegom_moskvich_2141_1998_71783518 торг тоже дают(15 тр). и кстати мотор с неизвестным пробегом за 8 тр сняв распредвал не заметил износа.
И дайте совет что с собой взять на капитальный смотр двигателя(есть у знакомого мастера почти все, кроме времени 😀 )
« Последнее редактирование: 07 Мая 2012, 22:25:14 от rotary »
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
У меня донор с пробегом 74 т.км стоял более полугода на улице без свечей причем простоял зиму,после того как притащил домой налил в цилиндры масло,завел.после он был установлен в мою машину.дымления у жора масла не замечено,едет бодро,работает ровно.на отсечке не дымит.тьфу тьфу тьфу)так что не всегда это приводит к печальным последствиям)
Оффлайн rotary
климат у нас хороший(у меня в мосике 93 года всего 1 дырка где метал на метал зашел и невидно было пр заливке пушсала) жарко постоянно, даже ночью не спадает температура. думаю все норм будет, тем более за 15 тр даже запчастей столько не купишь. и родной радиатор редкость. вообщем вооружусь инструментом и завтра поеду контрольный смотр двигателя проводить.
  • Мистер сток
Отличный вариант за такие деньги)
Эт как повезет... Тот мотор ща ездиет, он не дымит, масло почти не жрет.. Ну правда мы сравниваем с жором масла когда литр на 100 км уходит и дымит как паровоз в прямом смысле. Только вот вы не видели, а мы и МВХ видели какая там коррозия, мотор вскрывался и вообще думали на запчасти пустить, но пришлось поставить целиком.
Масло в двигателе менять сразу, без вариантов - за такой срок оно окислилось до непотребности
Менять с промывкой, в данном случае она необходима
Оффлайн rotary
че не вариант даже завести на таком масле? с виду как свежее, наверное синтетика.
Завести можно, и даже нужно, чтобы движок прогреть, не обязательно до максимума - как холодное масло сливать-то будешь? 😀
Речь о том, что не стоит на этом масле эксплуатировать машину, давать двигателю нагрузку
Это не мясо-рыба, чтобы по виду судить о свойствах и составе 😀
« Последнее редактирование: 08 Мая 2012, 09:53:22 от Paulson »
Оффлайн rotary
ну замена расходников после покупки святое дело, чтобы бывший хозяин не говорил. поеду в сервис за инструментом и смотреть двигло
Оффлайн rotary
стоит оказывается не с 2004, а с 2008г. насос умер и проводка где-то не контачит, может сигналка моросит. стартер работает. продолжаю торги 😁 . и диски литые с ауди р14
