Автор Тема: ручник не работает  (Прочитано 23251 раз)
Оффлайн BlokNot
Re: ручник не работает
« Ответ #20 : 30 Сентября 2012, 20:24:30 »
На что заменить ручку с механизмом храповика? Она не застегивается и все время падает. От какого-нибудь ВАЗа подойдет?
  • восстанавливаю святогор
« Ответ #21 : 02 Октября 2012, 11:42:18 »
в разделе продам поискать донора и за пиво выменять, их обычно с кузовов не снимают при распиле.
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
« Ответ #22 : 14 Марта 2013, 23:05:14 »
Доброго времени суток!Вопрос таков.У меня ручник держит в самом конце.Регулировкой троса подтянется ручник?
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #23 : 14 Марта 2013, 23:11:56 »
Ручной тормоз регулируется разведением тормозных колодок задних тормозных механизмов. Колодки разводятся посредством подкручивания гайки на распорной планке. Делается это через отверстие в тормозном щите, на подъёмнике или на яме. Второй вариант, это снять колесо и подтянуть эту гайку через отверстие в барабане. Подтягивается большой плоской отвёрткой.
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #24 : 15 Марта 2013, 20:01:39 »
   Спасибо , подътянул ручник ,тоесть сам трос!Теперь на пятый щелчок машину не сдвинуть)))
« Ответ #25 : 15 Марта 2013, 20:30:56 »
Да, собственно, почти не за что, но ручник регулируется не подтягиванием троса.
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #26 : 15 Марта 2013, 21:13:34 »
за 4 года езды на москвиче ни когда не было проблем с ручником. даже на скорости 30-40 дергая ручник, колеса (205/60 к15) идут юзом, да наша система очень кривая и прихотдится подтягивать ручник раз в 10 000 км так как с 3 шелчков увеличивается до 6-7. и самое главное надо ставить нормальные колодки,  и проверить барабаны чтоб на них не было бороздок.... если есть то надо их стачивать иначе тормозов не будет ни каких  и колодки хорошо бы пройтись шкурочкой
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
« Ответ #27 : 15 Марта 2013, 23:06:25 »
зря.... тормозов самих то не прибавилось же... ты длину троса уменьшил просто...
Да кстати... щелчка должно быть максимум три... но в твоём случае чем больше, тем лучше... у тебя трос натянут... сядут три человека на задний диван.... и будет зад тормозить на ходу...  😁
« Ответ #28 : 18 Марта 2013, 10:59:58 »
следующий раз подтяжка троса не поможет. придется отпускать и регулировать сначала планку а потом подтягивать трось до нормы
Оффлайн Евгений110206
« Ответ #29 : 15 Июня 2013, 14:02:48 »
Конечно не совсем в тему хотя как знает.Мечтал сделать дисковые тормоза.Сделать не сделал но купил.Такое счастье.Иногда забываю снять с места не тронешься. Призываю ставить дисковые тормоза. Смотрел они даже на форуме продаются.Хотя там делов то сделать переходную пластину.Ну а сдесь к вышесказанному могу добавить следующее.Один товарищ мне советовал откусить рубашку троса чтобы он сильнее натягивал.Не всю конечно а немного.В тех местах где трос за рычаг цепляется, т.е внизу колодок.
А можно узнать где там находится рубашка троса внизу🤯?
На концах троса (2141) металические наконечники. В самих барабанах только трос с пружиной поверх него.
Металическими наконечниками трос фиксируется на кузове и пыльниках тормозных барабанов.
  • 21412,УЗАМ-412Э
Оффлайн Фанатик
« Ответ #30 : 28 Сентября 2013, 14:16:01 »
Сколько щелчков вообще на секторе?
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн navadvipa
« Ответ #31 : 17 Ноября 2013, 16:19:41 »
по инструкции, при установке заднего троса необходимо установить разрезные шайбы. Что это такое? и можно ли обойтись без них? в магазине нет.
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #32 : 17 Ноября 2013, 16:35:17 »
https://auto-knigi.com/model/azlk_2141/14_10/
"Вытянув конец троса из направляющей трубки тормозного щита, пассатижами снимаем разрезную запорную шайбу."
Нет
в магазине нет.
Сделай из обычных
Оффлайн navadvipa
« Ответ #33 : 17 Ноября 2013, 17:31:04 »
Спасибо огромное. На фото увидел и этого достаточно 🤪
Оффлайн chuvak
« Ответ #34 : 25 Мая 2025, 20:53:24 »
Здравствуйте
А у меня что то новенькое,о таком не нашёл информацию,сломался крючёчик длинной кнопки которая внутри рычага стояночного тормоза (на неё нажимаем что бы снять с ручника).
 На фото позиция 35, и сломался он в месте изгиба где проходит стрелочка от позиции 46.
 Я заварил,обточил а засунуть туда никак )))) не ужели всё конструкцию снимать разбирать ?(нее я лучше с кирпичём ездить буду,подкладывать что бы зафиксировать рычаг). Может сталкивались ??
  • 214122 Святогор(синяя ночь).Князь Владимир F3r(голубой металик))
« Ответ #35 : 25 Мая 2025, 22:01:33 »
Судя по картинке, надо разбирать.
« Ответ #36 : 25 Мая 2025, 22:49:37 »
Здравствуйте
радикально проще весь механизм заменить. Кучу кузовов пилят, в телеге спроси,по месту жительства
« Ответ #37 : 30 Мая 2025, 10:28:58 »
Снять/поставить рычаг явно было быстрее, чем писать вопрос и ждать на него очевидный ответ.
Ну или, если есть непреодолимое желание сделать без разбора, попробуйте так - снимите с рычага пластиковую ручку и разогните конец рычага по стыку, чтобы тяга прошла на место, потом всё обратно соберите.
