Автор Тема: ручник не работает  (Прочитано 23250 раз)
Оффлайн glavniy909
ручник не работает
« : 06 Мая 2012, 18:39:05 »
Подскажите пожайлуста не работает ручник хотя всё выставленно как положено колодки новыё, трос натягивается но колёса не стопорятся?
  • 1992 г. 2141 двигатель 412
Оффлайн ogur
Re: ручник не работает
« Ответ #1 : 07 Мая 2012, 16:34:23 »
Я всё время вспоминаю того конструктора матерным словом который придумал задние барабанные тормоза на
москвиче.Даже колодки менять такая проблема а про ручник и говорить нечего из 4-х москвичей ручник работает как надо только на последнем у которого дисковые тормоза от ауди.В остальных случаях регулировка помогала недели на две и опять ручник пропадал.Это ж надо такое придумать регулировать колодки через отверстие в которое только отвёртка и влезает.И ничего не видно.Это конечно лирическое отступление.Но про упоминание о ручнике на москвиче у меня закипает кровь.Ладно теперь по делу.Машину нужно обязательно загнать на эстакаду.Поддомкратить 2 задних колеса.Закрепить машину на деревянных чурбаках или на спец приспособахЧтобы машина не упала с домкратов.Снимаем оба барабана.И внимательно изучаем содержимое.
Главное самому понять как всё работает.Ну и потом собственно регулировка.Главное понять в какую сторону
нужно крутить гайки разводки колодок и обязательно эти гайки должны очень хорошо крутиться.Смазать их вдешкой.Гайки эти находятся на распорках на которых находиться пружина которую все матерят при смене колодок.Ещё нужно смотреть чтобы трос равномерно тянул колодки.Ещё снизу в месте соединения 2-х тросов есть гайки натяжения Потом разводим как можно дальше колодки чтобы только влез барабан.Потом уже когда барабаны на месте продолжаем крутить гайки регулировки но уже через специальные отверстия которые обычно закрываются резиновыми заглушками Вот сдесь и нужно вспомнить в какую их сторону крутить.Кстати отверстия находятся как раз сзади этих регулировочных гаек.И если при снятом барабане они хорошо видны то при поставленном они почти не видны.Да и получается крутить нужно из-под машины а не сбоку. Поэтому ещё при снятом барабане нужно потренироваться их крутить через это долбаное отверстие.Потом при одетом барабане крутить до тех пор пока барабан почти не остановиться  без вытягивания ручника.Ну наверное более или менее всё объяснил.Удачи и терпения.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Клёпа
« Ответ #2 : 07 Мая 2012, 18:05:44 »
Это одно из тех авточудес которое виртуально на пальцах обьяснить невозможно.
Считай что это тест на IQ.
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
« Ответ #3 : 07 Мая 2012, 18:20:27 »
Главное понять в какую сторону нужно крутить гайки разводки колодок
Крутить - смотришь по ходу движения машины, натягиваешь = крутишь по часовой (резьба правая).
Там все проще. Эстакада, общую регулировочную гайку(где трос Y) максимально ослабить. Снял крышки барабанов, покрутил гайки в барабанах так, чтобы барабаны потом надеть. И потом подрегулировать общей гайкой (где трос Y). На два-три щелчка регулируется легко  😁
Трабл: в барабане штырёк есть, который колодки разводит от тросика ручника (на нем как раз гайка накручена). Этот штырек - Y-формы (вилка), иногда он обламывается, и тут регулируй-не регулируй, результата не будет.
toТС: сними барабаны, проверь этот "штырёк-вилку".
« Последнее редактирование: 07 Мая 2012, 18:50:35 от Roman_ »
Оффлайн КСП
« Ответ #4 : 07 Мая 2012, 20:05:51 »
Барабанные тормоза на всех машинах устроены практически одинаково, так что на москвиче ничего особенного не придумано. Я уже 10 лет регулирую ручник через отверстия в барабанах (снял колесо, подтянул, колесо поставил, потом с другой стороны). Да, неудобно, что не видно, если на улице и солнце светит, а если в гараже или под вечер, светодидный фонарик на лбу весьма облегчает задачу. В книге написано, что стяжная пружина удерживает реглировочную гайку от самопроизвольного проворачивания, поэтому нужно посмотреть и при необходимости слегка изогнуть пружину, чтобы придерживала гайку, тогда не надо будет регулировать каждую неделю.
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
Оффлайн glavniy909
« Ответ #5 : 07 Мая 2012, 21:56:44 »
Спасибо конечно за советы, но про регулировку я и сам знаю книгу читал, регулировал, но бестолку, хотя перед заменой колодок также регулировал и работал.
Оффлайн Roman_
« Ответ #6 : 07 Мая 2012, 22:05:57 »
Вилки регулировочные в каком состоянии?
Может, ты их обломал?
Там ну ничего сложного нету.
Оффлайн glavniy909
« Ответ #7 : 07 Мая 2012, 23:41:31 »
Всё целое всё по отдельности работает а вместе нет
Оффлайн Roman_
« Ответ #8 : 07 Мая 2012, 23:48:40 »
То есть как по отдельности работает? Тянешь за трос с одной стороны - колодка тормозит. За другой отдельно - тоже тормозит. А ручником - нет?
Там как бы всю магистраль ручника с напарником проверить не долго.
Оффлайн glavniy909
« Ответ #9 : 08 Мая 2012, 00:32:24 »
Нет колодки подвел планкой (даже чуть касаются барабана) ход рукоятки ручника выставил (три щелчка), смазал трос натягиваю ручник, а колёса не стопорятся
Оффлайн Roman_
« Ответ #10 : 08 Мая 2012, 00:50:49 »
Вывешивай задние колеса и залазь под машину, там ищи причину. Кого-нибудь сверху попроси ручник подергать. Все наглядно и увидишь, где что прижимается, где нет. Может обрыв троса найдешь.
Или рычаг ручника только на три щелчка поднимается? Дальше вверх никак?
Оффлайн glavniy909
« Ответ #11 : 08 Мая 2012, 14:03:19 »
Вывешивал, трос снимал смазывал. Интересно что до смазки стопорилось правое колесо а после смазки никакое
« Ответ #12 : 09 Мая 2012, 20:59:28 »
чудес не бывает!Проверяйте правильность сборки. сколько авто было у меня, так случилось , что с ручником ковырялся только на 2141 ( на остальных даже и не пользовался им толком) никаких проблемм никогда не было, там то система простейшая!
Вывешиваем колесо, крутим гайку чтоб чуть-чуть цепляло за барабан когда крутим колесо.повторяем процедуру с противоположным колесом, далее поджимаем гайку в месте где трос от колёс переходит к тросу ручника, чтоб было 3-5 щелчков. при этом смотрим при натяжке ручника, чтоб тросы от колёс натягивались.... там ломаться то толком нечему!
« Ответ #13 : 11 Мая 2012, 20:23:05 »
мои 5 копеек
регулировать ручник на москвиче надо уметь
 итак
первым делом ослабляем трос ручника до максимума
далее, снимаем барабан и смотрим чтобы рычаг за который тянет трос был прижат к колодке, а не упирался в ступицу
при необходимости выясняем причину и устраняем
далее регулировочной гайкои выбираем зазор между колодками, благо все на виду. можно надев барабан крутить через отверстие (кому как нравится)
после того как вышеописаные операции сделаны можно натягивать трос ручника
 все должно работать долго и счастливо
при следующих регулировках достаточно только регулировки гайкой распорнои планки
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
« Ответ #14 : 12 Мая 2012, 10:32:54 »
доброго времени суток всем.  стал обладателем москвичом 21412 совсем не давно,проблема тоже с ручником, только почему то не держит одно колесо,второе срабатывает,колодки менял,колеса вывешены,с гайкой на планке Я уже как "родной" ! чуть не закрытыми глазами,а не выходит и всё. заметил что разжимной рычаг не одинаково назад к колодке не встаёт, или тросик единый-задний,неравномерно натягивается! (он целый! и смазан!)  вроде всё просто ,а что-то не так ! в чем загвоздка подскажите!  когда взял машину на том колесе что сейчас не держит был "закисший" участок троса в чехле, и всё время колодка была в разжатом состоянии,(стёрта чуть не до метала!) и пружинка на тросе которая идёт от щита тормоза до разжимного рычага,была большое время в сжатом состоянии,и свойства упругости может потеряла, может из-за неё рычаг к колодке не прижимается,хотя ей центральная пружина на днище помогает вроде.
  • 2142R5-1998г. F3R; утиль--> 21412-1994г. УзАм 331, Lucas ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, к-т клд: GDB1256, к-т сцеп. Luc, Сонар ИК ==> БСЗ, подогр.тосол.-СЕВЕРС-М1,5кВт.
Оффлайн ogur
« Ответ #15 : 12 Мая 2012, 16:13:33 »
Конечно не совсем в тему хотя как знает.Мечтал сделать дисковые тормоза.Сделать не сделал но купил.Такое счастье.Иногда забываю снять с места не тронешься. Призываю ставить дисковые тормоза. Смотрел они даже на форуме продаются.Хотя там делов то сделать переходную пластину.Ну а сдесь к вышесказанному могу добавить следующее.Один товарищ мне советовал откусить рубашку троса чтобы он сильнее натягивал.Не всю конечно а немного.В тех местах где трос за рычаг цепляется, т.е внизу колодок.
      спросила Элли.
Оффлайн glavniy909
« Ответ #16 : 12 Мая 2012, 19:04:01 »
А по конкретнее про дисковые тормаза можно пояснить
Оффлайн glavniy909
« Ответ #17 : 12 Мая 2012, 19:07:44 »
Анологично было стопорилось одно колесо смазал трос вообще не работает
Оффлайн ogur
      спросила Элли.
Оффлайн glavniy909
