Автор Тема: Опора  (Прочитано 2011 раз)
Оффлайн kvarts
Опора
« : 06 Мая 2012, 21:11:45 »
Добрый день. зимой  перебрал подвеску, машина так и простояла. я был в отъезде. Вернувшись обнаружил что грохот остался. Я поменял все кроме шрусов и опоры стойки. Когда пошатать машину то слышно стук в районе опоры. Сын смотрел, сказал что когда на неровностях -  слышно стук. (он на улице, я в машине)  Подшипник челябинский. что подскажите?
  • 2141. 3313
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Опора
« Ответ #1 : 06 Мая 2012, 21:32:17 »
Рейка.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн kvarts
Re: Опора
« Ответ #2 : 06 Мая 2012, 21:37:05 »
рейка в масле, в теме Грохот читал что можно проверить, подергав за тягу ничего я не почувствовал.
  • 2141. 3313
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Опора
« Ответ #3 : 06 Мая 2012, 21:42:47 »
Тогда такой вопрос: Когда рулем крутишь, (машина стоит) стук есть? Крутить много надо. От края до края.
И еше, после поворота, в сторону поворота не тянет?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн kvarts
Re: Опора
« Ответ #4 : 06 Мая 2012, 21:50:36 »
крутить рывками или одним захватом? по поводу увода - не запомнил. проехав по плохой дороге я ехал всю дорогу расстроенный и не заметил как приехал.
  • 2141. 3313
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Опора
« Ответ #5 : 06 Мая 2012, 22:19:57 »
Крутить тихо, чтоб услышать. Тихо крутить, а рывками, или одним, не важно. Важно стучит, или нет.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн kvarts
Re: Опора
« Ответ #6 : 08 Мая 2012, 21:42:21 »
что еще подскажите?
  • 2141. 3313
Оффлайн Student2141
Re: Опора
« Ответ #7 : 08 Мая 2012, 21:52:48 »
У меня тоже стук был, когда крутил от края до края, вернее щелчок в конце хода, при езде по неровной дороге были слышны стуки. Рейку дважды перебирал, щелчки остались. Полез в ходовку и обнаружил люфт штока стойки относительно резервуара. Поменял стойки щелчки и постукивания прекратились.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Re: Опора
« Ответ #8 : 08 Мая 2012, 21:56:26 »
что еще подскажите?
опора стойки
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Опора
« Ответ #9 : 08 Мая 2012, 22:03:50 »
Я за опроник думал, а у автора он шариковый, не то.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Student2141
Re: Опора
« Ответ #10 : 10 Мая 2012, 21:37:35 »
Я тоже забыл сказать, у меня восьмые опоры были.
Оффлайн kvarts
Re: Опора
« Ответ #11 : 11 Мая 2012, 08:58:04 »
так что смотреть?
  • 2141. 3313
Оффлайн Student2141
Re: Опора
« Ответ #12 : 11 Мая 2012, 10:38:55 »
так что смотреть?
Ну если в ходовке все новое, кроме шрусов и опор, то смотри опоры и рейку, я бы с опор начал.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Re: Опора
« Ответ #13 : 13 Мая 2012, 10:15:41 »
А я бы еще суппорта посмотрел!!! Ох и гремучие они на 2141!!! Потом можно и рейку!
Ах да еще нужно проверить затяжку подрамника! Когда отворачивается грохочет я те врежу и причем хрен найдешь что стукает!!!
Оффлайн kvarts
Re: Опора
« Ответ #14 : 13 Мая 2012, 14:24:59 »
&feature=youtu.be
вот. ставлю руку на опору чувствуется люфт.
  • 2141. 3313
Оффлайн Карданоff
Re: Опора
« Ответ #15 : 14 Мая 2012, 00:01:33 »
Пыльник тормозного диска не отгнил случаем.Похоже на него.
