Автор Тема: проблема с динамиком для сабвуфера  (Прочитано 9455 раз)
Оффлайн Graf_Werwolf
Столкнулся с такой проблемой, которую даже как то не смог охарактеризовать для поиска на форуме, поэтому прошу не пинать.
Проблема заключается в том что сабвуфер Hyundai H-CSP121  ФИ коробе, начал работать только при условии если немного надавить на сам дифузор динамика, а когда отпускаешь, то он перестает играть, и еще до этого в нем появлялись какие то непонятные стуки. Объясните что с ним? Из-за чего такое произошло? и как сделать чтоб такого не было=((((
  • АЗЛК 2141 89г, двиг 2106, тормоза LUKAS, аморы Bilstein
Оффлайн kazak93
Re: проблема с динамиком для сабвуфера
« Ответ #1 : 07 Мая 2012, 10:21:21 »
Отсоедини от динамика провода и прозвони его. Скорее всего обрыв одного или обоих проводов, соединяющих колодку со звуковой катушкой. Заметить обрыв сложно, но можно прозвонить. Провода такие продаются на радиорынках. Работа по замене требует аккуратности.
« Ответ #2 : 07 Мая 2012, 12:48:39 »
внешних повреждений нет, когда звонить начал, то да, действительно обрывкак это можно исправить? Как разбирается динамик?
Оффлайн kazak93
« Ответ #3 : 07 Мая 2012, 16:14:34 »
На диффузоре динамика с лицевой стороны видны точки соединения звуковой катушки с гибкими проводами, идущими к выводам. Проверь между ними сопротивление. Если прибор покажет около 4 ом, то катушка цела. Эти точки покрыты лаком, поэтому перед проверкой нужно его аккуратно счистить. Далее откусываем провод у диффузора и колодки. Прокалываем шилом отверстие в диффузоре, продеваем в него провод и припаиваем к выводу катушки, а второй конец к колодке. Место пайки заливаем лаком. Таким образом я вернул в строй не одну головку.
Оффлайн RusLee
« Ответ #4 : 07 Мая 2012, 22:11:14 »
обрыв подводящих , чтобы добраться до катушки надо центральный колпачок снять и откроется примой доступ для отпаивания старых подводящих и припаять новые .
  • 1999 ,святагор,1.7
Оффлайн fly
« Ответ #5 : 10 Мая 2012, 12:12:45 »
дин в ремонт к спецам- однозначно. если у самого опыта ремонта нет- просто угробишь. причина поломки- неправильные настройки усилителя- в частности частота выбора сабсоника. дин не поршень- дуром мотаться его диффузор не должен
« Ответ #6 : 15 Мая 2012, 01:38:10 »
а как настраивать чтоб он не дергался так сильно? и есть ли резон ремонтировать такой динамик (Hyundai H-CSP121)?  Если нет, то как подобрать динамик, к уже готовому коробу?
Кстати выводы от колодки контактной, то динамика целые, так что там что то внутри 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
« Ответ #7 : 15 Мая 2012, 01:41:40 »
а как колпачек снимаеся? мне кажется что он приклеен намертво, и ко всему уже случившемуся, когда динамик играет, то  что то стучит внутри какраз под колпачком, или он сам, там не понятно.
Оффлайн vittaller
« Ответ #8 : 15 Мая 2012, 01:59:47 »
Привет. колпачек снимается ножиком канцелярским аккуратно. стучать может катушка ,если трет о сердечник. все лечится. надави на диффузор, если не трет-значит не катушка,а если трет-надо её немного выровнять. я обрывы лечу припаивая проводки тоненькие многожильные(как в наушниках мелких-они мягче) к выводам катушки при помощи лупы, пинцета, паяльника 15 ватт. пробуй-и все получится. по поводу динамика- из любого громкоговорителя можно добиться звука, надо только знать как его и куда засунуть правильно 😉
  • сву, 1.7.
Оффлайн fly
« Ответ #9 : 15 Мая 2012, 07:02:56 »
как настраивать- есть в разделе. долбить по клаве объясняя бесчисленное количество раз одно и то же- нет желания. подобрать дин к готовому ящику - можно хотя и достаточно трудоемко. для этого нужно будет снять все параметры готового короба- объем камеры и объем порта, а далее- по программе- например тот же самый спикершоп поможет это сделать. далее- подбирая дин нужно знать какая мощность усилителя и желательно- чтоб его номинал был больше номинала дина процентов на 30- об этом тоже сказано уже не раз. ну и не нужно устанавливая бюджетные аппараты пытаться получить от них результат соревновательной SPL-системы.  результат-то можно получить- но последствия- аппараты после достижения результата- в помойку. а лечение обрывов с помощью проводов от наушников годится только для наушников- в сабовых динамиках даже бюджетных-диаметр проводов на пару порядков выше-  тонких проводов хватит на один "пук"
Оффлайн Carefree
« Ответ #10 : 15 Мая 2012, 09:05:12 »
Стучит под колпачком - это превышение хода диффузора, как следствие - механическое повреждение или обрыв проводв может случится, что у тебя и произошло. Ящик слишком большой, либо мощности усилителя слишком много для динамика.
Оффлайн fly
« Ответ #11 : 15 Мая 2012, 09:43:24 »
настройки скорее всего неправильные- не правильно выбрана частота сабсоника- слишком низко. либо неправильно настроен порт фазика.
