Автор Тема: Дергаеться машина на малых оборотах при езде  (Прочитано 2493 раз)
Оффлайн Svyatik
Всем доброго времени суток друзья!
Проблема такова:
Машина у меня уже давно, и проблема такая была всегда.
Заправил азлк412 92 бензином и проблема стала не давать мне покоя.
-машина на 1,2 передачи ведет себя нормально, КОГДА включаю 3 и отпускаю педаль газа или держу, то машину начинает сильно дергать. А вот если давать газу сильно-то все хорошо. Но я любитель ездить медленно. на 4 передаче когда скорость держишь 45-60 машину продолжает дергать, если же ехать 70-80 то все нормально.
Карбюратор солекс и электронное зажигание, свечи новые.
в чем проблема расскажите мне...
  • АЗЛК 412 74г
Оффлайн sanya1987
Похоже на зажигания. У меня когдато было волго зажигание так там постоянно дергало на малых оборортах. Потом както выставили более менее стало.
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
Ответ зарыт в слове Солекс и неадекватных настройках трамблёра на малых оборотах. Такое дёрганье связано с каплевидным истечением топлива из основной дозирующей системы. Когда "женишь" корову с лошадью, даже ишак не получатется 😉
Клёпа
Чуть припоздни зажигание, и главное - Выстави зазоры клапанов(0,15 на хол движке).
Оффлайн Svyatik
сегодня ездил, вроде все было норм, дергало намного меньше чем вчера например. но я ничего не делал 😍
  • АЗЛК 412 74г
Оффлайн Termo
заправлялся я как-то на одной заправке. Ничего не замечал, вроде норм и едет. Потом как-то в карбе много копался, а бенз был с другой заправки, хорошая заправка надо сказать. Докопался, ещё толком не настроил, но машина ехала плавно на низах, чего раньше не замечалось, бенз почти закончился, доехал до привычной заправки, залил и дерганья опять начались.
Завари нижний ряд отверстий в эмульсионной трубке, или завари, а потом просверли, но гораздо меньше. Езда станет поровнее. Или прибавь к производительности топливника 1 камеры пару единиц. расход на этом не прибавится
  • АЗЛК 21412, 331.10->3317, 92г.; ВАЗ 2109i, 99г.
Оффлайн SkyDragon
Только с гаража приехал, устранял вот эти твои смптомы. (Купил движку после капиталки "умельцами"😉 так вот, симптомы почти те же, только более запущены, вскрытие показало, под карбом НЕТ ПРОКЛАДОК, СОВСЕМ!!! Вот так собрали. Вобщем поставил прокладки и машин поехал на всех диапазонах.
Вобщем поищи нет ли подсоса воздуха...
Удачи!
М214122 УЗАМ 3317 (1.7) 95 гв. БСЗ, СОЛЕКС, 1.5 => 1.7
