Автор Тема: Фары  (Прочитано 1400 раз)
Оффлайн CEMEH1
Фары
« : 07 Мая 2012, 15:41:24 »
при включении кнопки ближнего(иже дальнего) света, загорается левая фара нормально, а правая слабо, и еще горит поворотник (не мигает, как ему положено - а именно горит). словно правая фара через лампу поворотника питается. в чем может быть проблема?
Мурzik
Re: Фары
« Ответ #1 : 07 Мая 2012, 15:54:50 »
Масса отошла.
Оффлайн Beavis
Re: Фары
« Ответ #2 : 07 Мая 2012, 18:23:21 »
Зачищай провод массы , который от фары к кузову прикручен!
Оффлайн CEMEH1
Re: Фары
« Ответ #3 : 07 Мая 2012, 18:45:21 »
попробую массу поковырять. машина месяц стояла и вот тебе на. и что, если на фаре массы нет, то ток реально должен через поворотник идти? поворотник-тот который сбоку перед дверью.
Re: Фары
« Ответ #4 : 09 Мая 2012, 20:28:33 »
Ток идёт по пути наименьшего сопротивления. Массу в порядок , и всё будет как положено!
Оффлайн CEMEH1
Re: Фары
« Ответ #5 : 10 Мая 2012, 12:02:31 »
Пошубуршил массу - все заработало. Ну и система. Неужели в какой-то еще машине есть такое, что при пропадании массы на переднем габарите-горит лампа поворотника и фары еле тлеют? 😀)))
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
Re: Фары
« Ответ #6 : 10 Мая 2012, 13:27:27 »
Нормальная система. Масса на всю блокфару одна. А "+" поворотников на борт параллельно соединён. Ток проходит фару, и не найдя массу идёт на передний поворотник, в цепь поворотников (пока она у тебя в воздухе висит), и только через задний поворотник уходит в массу.
Везде так, если только не диодные лампы в поворотниках и габаритах стоят.
P.S. Ты бы не "пошубуршил" массу, а уж нормально сделал бы. Как тут не раз писалось "Раскрутить, зачистить, смазать, закрутить хорошенько".
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Re: Фары
« Ответ #7 : 11 Мая 2012, 17:04:49 »
Не его это видимо метод!))) А потом отечественные авто не устраивают...хатя на ино аналогичная ситуация достаточно часто тоже встречается
