Автор Тема: Не возвращается руль!  (Прочитано 10786 раз)
Re: Не возвращается руль!
« Ответ #20 : 08 Мая 2012, 17:31:41 »
А новая гарантированно будет хорошая?
Если нет, то как лучше выбирать и где покупать?
нет. гарантировать такое никто не может.
покупать - это вам виднее и ближе. всё равно всё с москвы везут. так что там и искать надо.
но сначала надо проверить, а потом уже покупать.
может у тебя опоры просто не крутятся.
P.S.
у меня до сих пор стоит рейка родная заводская.
Оффлайн batman
« Ответ #21 : 08 Мая 2012, 18:39:03 »
Нет, когда возвращаешь руль, щелчка нет. А вот при трогании с вывернутыми до отказа вправо колесами иногда такой то ли щелчок, то ли стук бывает, хотя и не всегда, такое, скажем так, кряканье. И почти всегда это крякание есть при резкой остановке, какой можно добиться только на сухом асфальте. Когда машина буквально клюет носом, в подвеске что-то крякает.
От давления в колесах это все не зависит, проверено, оно нормальное.
у меня 1в1
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #22 : 17 Мая 2012, 21:10:17 »
P.S.
Блин,везет же людям!У меня вторая уже застучала.Поворачиваю регулировочный винт от силы на пару градусов-начинает подкусывать при немного повернутых колесах.А в среднем положении все равно стучит.Может от 2110 вкорячить,а?Сил уже нет терпеть!Кто ставил,поделитесь опытом?Или дайте ссылку.Пожалуйста!!
« Ответ #23 : 17 Мая 2012, 21:15:45 »
....Может от 2110 вкорячить,а?Сил уже нет терпеть!Кто ставил,поделитесь опытом?Или дайте ссылку.Пожалуйста!!
неполучитцо. 😁
