Автор Тема: Не возвращается руль!  (Прочитано 10787 раз)
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« : 08 Мая 2012, 13:16:43 »
Тему с обсуждением подобной проблемы не нашел, поэтому создаю новую.
Насколько я знаю, руль должен возвращаться в центральное положение. А у меня он либо не возвращается совсем, либо очень туго, если уж из очень крутого поворота на скорости выходишь, вроде немного возвращается.
Но самое гадкое, что при движении прямо можно руль повернуть на несколько градусов влево или вправо и отпустить - он не вернется, машина продолжит ехать в заданном направлении. Таким образом поймать центральное положение практически невозможно, постоянно приходится подруливать, что утомляет. При этом довольно низкая информативность руля и он очень тугой, проворачивать его не только на месте, но и на небольшой скорости трудно.
Кстати, при движении на большой скорости по дуге поворота постоянного большого радиуса проблемы нет - ни люфта особо, ни подруливания - выставил угол руля, придерживаешь в этом положении и едешь с любой скоростью спокойно. А вот прямо ехать сложно.
Рулевые тяги, шаровые, аммортизаторы и опоры стоек новые, полиуретан везде кроме сайлент-блоков рычагов, где резинки и так весьма бодрые. Сход-развал делали 2,5 месяца назад, потом он почему-то довольно быстро сбился, хотя я не падал ни в какие ямы, ударов в подвеску не было, причем сбивается он не первый раз.
Куда копать?
  • 214145 1999г.
Оффлайн *FIL*
Re: Не возвращается руль!
« Ответ #1 : 08 Мая 2012, 15:17:20 »
у меня было что то подобное.ток руль маленько подклинивал.мож у тебя с рулевой рейкой чего не так.попробуй вывесить передок и покрутить руль.если станет легко вращаться значит че т с ней.
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #2 : 08 Мая 2012, 15:19:12 »
Опоры какие стоят ? и подшипники опорные родные?
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #3 : 08 Мая 2012, 15:19:25 »
либо кастор сбит, либо или из-за причины "тугого руля" - руль не возвращается...
« Ответ #4 : 08 Мая 2012, 15:21:23 »
перетянут регулировочный винт на рулевой рейке.
как вариант - была попытка убрать стуки в рейке
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #5 : 08 Мая 2012, 15:55:13 »
Правильно ли я понимаю, что если руль станет вращаться легко при вывешенном передке, то дело в рейке?
Потому что скорее всего так и будет - на зимней резине на скользкой поверхности руль вращается намного легче, чем на лете по сухому асфальту.
Опоры родные, подшипники опор не знаю - что это вообще такое, если они идут в сборе с опорами, то видимо тоже родные. Опоры брал у Тимура в шайтан-гараже, они у него были, в магазине покупал только аммортизаторы, шаровые и наконечники рулевых тяг.
Кастор регулировался, когда делали сход-развал в лифт-автосервисе. Что значит "либо или из-за причины "тугого руля" - руль не возвращается..."?
Рулевую рейку перебирали и ремонтировали на "Трех вокзалах" полтора года назад, поскольку был люфт руля. Стук был или нет - не помню, поскольку в машине тогда стучало практически все и вся, подвеска была убитая, все четыре опоры двигателя и кпп порваны, сцепление было дубовое, глушитель проржавевший дырявый. Короче сложно было понять, стучала ли рейка при этом. Но люфт был, потом стал вроде меньше.
Если это рулевая рейка, то как это лечится? Только заменой?
« Последнее редактирование: 08 Мая 2012, 15:58:48 от Пух »
  • 214145 1999г.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #6 : 08 Мая 2012, 16:03:19 »
значит что что-то не дает рулю крутится легко, а точнее как полагается...
отсюда и не хватает сил рулю, вернутся в исходное положение.
Оффлайн batman
« Ответ #7 : 08 Мая 2012, 16:03:24 »
у меня тоже очень тугой руль, просто очень тугой. Колёса Р14, 185.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #8 : 08 Мая 2012, 16:12:16 »
Когда руль возращаеш и поворотного пожения в ровное не слышен ли щелчок ? звук похож на уадар по пружине подвески . ваще какенить звуки присутсвуют? И давление в колёсах в норме?
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #9 : 08 Мая 2012, 16:19:49 »
Нет, когда возвращаешь руль, щелчка нет. А вот при трогании с вывернутыми до отказа вправо колесами иногда такой то ли щелчок, то ли стук бывает, хотя и не всегда, такое, скажем так, кряканье. И почти всегда это крякание есть при резкой остановке, какой можно добиться только на сухом асфальте. Когда машина буквально клюет носом, в подвеске что-то крякает.
От давления в колесах это все не зависит, проверено, оно нормальное.
  • 214145 1999г.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #10 : 08 Мая 2012, 16:28:49 »
при старте торможении - балка не дотянута...
СХ-РВ делал, затянули, сказали мол встречается такое...но спустя месяц опять началось.
При вывернутых колесах - шрусы внешние..
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #11 : 08 Мая 2012, 16:43:34 »
Какая именно балка? Не понял...
Насчет шрусов не знаю. По ощущениям уверен на 99%, что крякание при торможении, и при трогании с вывернутыми колесами - одной природы. То есть это с вывернутыми колесами происходит не просто когда они вывернуты, а когда при трогании происходит резкая разгрузка передней подвески. То есть крякает при резком ходе подвески вверх-вниз...
Это как-то может быть связано с рейкой или другими возможными причинами невозвращения руля?
  • 214145 1999г.
« Ответ #12 : 08 Мая 2012, 16:55:26 »
ослабь прижимной винт на рейке на полоборота.
и проверь возврат
если станет легко крутиться - то рейка скорее всего в мусор... хотя возможны и варианты.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #13 : 08 Мая 2012, 16:59:54 »
на которой мотор держится... 😀
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #14 : 08 Мая 2012, 17:02:57 »
Это вот такая металлическая "лапа", которая идет от блока цилиндров к лонжерону и крепится к нему через подушку двигателя?
  • 214145 1999г.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #15 : 08 Мая 2012, 17:04:21 »
и проверь возврат
Если станет легко крутиться - почему рейку в мусор?
Если рейку в мусор, то при покупке другой рейки - как проверить ее качество?
  • 214145 1999г.
« Ответ #16 : 08 Мая 2012, 17:09:17 »
потому что затянули чтоб не гремела.
но тут возможны варианты. снять-разобрать-промыть-смазать. не исключено что сможет и пожить..
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #17 : 08 Мая 2012, 17:11:33 »
А как проверить новую (другую б/у), что она в нормальном состоянии, если придется покупать?
  • 214145 1999г.
« Ответ #18 : 08 Мая 2012, 17:22:23 »
незнаю.
мне б\у детали религия ставить в машину не позволяет
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #19 : 08 Мая 2012, 17:29:14 »
А новая гарантированно будет хорошая?
Если нет, то как лучше выбирать и где покупать?
  • 214145 1999г.
